查看: 2464|回复: 18
电容被加热搞鼓了 ,要紧不
发表于 2010-3-25 11:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
由于没有设备,有几张板子CPU座虚焊,拿到上家修,回来后CPU座是弄好了,可是CPU座周围的电容也被加热搞的鼓了,我问上家,他说这种情况的鼓不要紧,只要把鼓的顶压下,没事的,不影响使用,是这样吗。
发表于 2010-3-25 11:18:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哈哈  最好换掉   电容值几个钱   是吧,电容坏 也就体现在鼓包上
发表于 2010-3-25 11:18:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电解电容是有耐温限度的,超过温度限值,电容就会鼓包掉。
估计上家的加热的时候没有考虑到CPU座周边的电容,所以电容鼓掉了。
以个人来看,这些电容是应该被更换掉的。
发表于 2010-3-25 11:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
鼓包了,那就是坏了,不容置疑的。这是常识哦?
发表于 2010-3-25 11:26:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
别把鼓出来的压下去就行了,还是换了吧,便宜且更换也容易
发表于 2010-3-25 11:37:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换的话,就容易看出来是修过的了,当然是换了好,有没有人做过试验,不换会不会影响使用寿命。
发表于 2010-3-25 12:15:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一定要换掉的,鼓了就失效了。
发表于 2010-3-25 12:22:02 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
换了。要不鸟几个时间/////////////////
发表于 2010-3-25 12:34:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有事 会影响不稳定的 会出现一些奇奇怪怪的问题 最好换掉 为妙
发表于 2010-3-25 12:44:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容失效的话肯定对稳定性有影响
发表于 2010-3-25 13:21:21 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
应当换,不然会造成更大的损失。
发表于 2010-3-25 13:23:56 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
最好还是换掉,这种情况属于被动的损坏,虽比不上主动损坏(过压产热)严重,但容量肯定较正常减低很多。
发表于 2010-3-25 13:24:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不换的话,怕是用不了多久会出其它问题了
发表于 2010-3-25 21:54:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
鼓了基本都没用啦,就算能凑合用也用得不放心。换掉好
发表于 2010-3-25 23:15:54 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
换了就得了,那没事的。
发表于 2010-3-25 23:20:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换了,为了板子正常使用
发表于 2010-3-25 23:50:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不换也可,换了也可以,其实也没多大影响,用得久了就不一定的,以前在工厂修板,通常我们都是直接按下去了事
发表于 2010-3-29 20:51:15 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
还是要换,不然会有一些滤不到的交流信号干扰CPU的工作
发表于 2010-3-29 22:30:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最好换了,不换我想也用不了多长时间。
