查看: 1601|回复: 9
ATX20脚的5V是给哪里供电的?测20脚5V短路!
发表于 2010-3-20 14:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2010-4-15 12:21:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的是插电就运转了,搞不懂
发表于 2010-4-15 12:26:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
5V连的设备多了  CPU主管理芯片 1117  网卡  I/O  这个短路最麻烦了  一个一个拆吧
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2010-4-15 12:30:12 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
一个一个切线 到 一个芯片切一个量一下正常不。不正常继续跑线 切 直到电压正常 换芯片
发表于 2010-4-15 14:34:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼上的 是好办法啊  学习了  平时5V短路我都用拆的 修起来麻烦啊  拆了I/O还得焊 哎
发表于 2010-4-16 12:34:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
呵呵。不折。还能有什么办法呀。
发表于 2010-4-16 12:48:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5V主要是给外设供电的,例:华硕P5QPL主要给,RS232,PCI设备,SIO,音效部分,USB==!!你一个一个的断开,我想会搞出来的,
发表于 2010-4-16 13:08:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4楼说的一个一个切线是怎么个切发。。。。。
发表于 2010-4-16 13:16:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还有个好办法, 直接在5V脚 加个电压, 烧出来。。
发表于 2010-4-16 13:36:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
烧机 你直接就接5V啊?不烧东西!
