楼主: billshi
不能改的电源高压一体板,有人见过吗?
发表于 2010-3-14 15:00:52 | 只看该作者 �
高压是什么芯片,去掉保护看下
发表于 2010-3-14 15:04:15 | 只看该作者 �
这种电源板是接L型灯管的,用普通的高压条或者电源板都是无法工作的
发表于 2010-3-14 15:12:37 | 只看该作者 �
楼上修高压部分还真了不起
发表于 2010-3-14 15:14:13 | 只看该作者 �
今天刚修到一同方的机器  板子与楼主的相似也是高压问题。
高压部分有的可以改通用板,有的不能直接改, 测下高压板的供电就知道了。
比方说高压线圈烧了(绕组之间短路 )不一定就能买到一样的配件。
发表于 2010-3-14 15:52:38 | 只看该作者 �
L型的灯管是不能用普通的高压条,否则带不起来
发表于 2010-3-14 17:05:50 | 只看该作者 �
可以改的
我改过
发表于 2010-3-14 17:08:10 | 只看该作者 �
就三根线,12V、地、开关机,不行把原板的高压条断开,绝对没问题
发表于 2010-3-14 17:14:08 | 只看该作者 �
这个板是L型的灯管接口,也是可以用通用高压改装的,
发表于 2010-3-14 18:26:08 | 只看该作者 �
把高压供电断开(在背面)在加高压板就OK了,或者把高压包直接摘下去,     肯定没问题   都改了好多了
发表于 2010-3-14 18:29:50 | 只看该作者 �
你们把问题搞得那么复杂 先断开高压供电 用通用高压板 接上看是否可以点亮  如果可以点亮灯管  就修高压电路  修不好 就换通用的OK
发表于 2010-3-14 19:33:35 | 只看该作者 �
你这个问题原版很好修的,我们通常不建议换通用版,那是换工不是维修工,你可以先那测试板看灯亮的正常吗?如果正常,你先看电源供电正常否,高压管好否,在去保护,应该可以搞定的,,
发表于 2010-3-15 10:24:39 | 只看该作者 �
没有配件来换啊,变压器什么的没那么好找的。同压板最主要的是变压器坏的多,多不好找啊 20# 那面具,真薄
发表于 2010-3-15 10:27:54 | 只看该作者 �
对是L型的,灯管的连接线不在屏的同一边,上灯管在屏的左边,下灯管在屏的右边,第一次见这样接灯管的 24# 姚俊浩
发表于 2010-3-15 12:41:31 | 只看该作者 �
我觉得 不可能改不了  只是你没改成 改前一定把原来给高压供的12或16左右的电压短开 要不是不成的
发表于 2010-3-30 17:10:39 | 只看该作者 �
高压供电我都有去掉了,还是不行
发表于 2010-3-30 17:20:17 | 只看该作者 �
这种面器一般暴电容,,还有那4个P605也经常坏可以测一下对地阻值,
发表于 2010-3-30 20:05:01 | 只看该作者 �
修不好就换
发表于 2010-4-1 18:25:28 | 只看该作者 �
有些板改不了,只能全换
发表于 2010-4-1 19:18:50 | 只看该作者 �
这个绝对可以改,一个地,一个供电,一个开关控制信号,一个adj信号,第四个一般不接也好使。还有有的时候是要把原高压板断开的。
发表于 2010-4-1 19:53:02 | 只看该作者 �
这个板有18楼说的那种情况```先自己维修看看``不行就换板 也没有多少钱``这样跟客户说还可以收高点呢``
