查看: 11923|回复: 12
[显卡维修]
显卡点不亮
发表于 2010-3-11 11:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
开机无显示,CPU和显卡风扇都转,主板诊断卡跑码27
万用表测的显卡上的14.318Mhz晶振两端电压都是1.51V,是否正常,MOS管S极3.06V,G极0.63V
请问师父们那里有问题?什么坏了?显卡是个老卡了,GF MX 400     64M
发表于 2010-3-11 12:04:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没人知道原因吗?
发表于 2010-3-11 12:48:49 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
你没说显卡型号,我不敢肯定。但晶振如两端都是一样的电压,那是不对的,应该有0.5V左右有的差异。
发表于 2010-3-11 13:35:32 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
晶振不正常,还有不显的卡,一般是GPU空焊了
发表于 2010-3-11 22:32:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
诊断卡到了27,应检测到显卡了
发表于 2010-3-12 07:19:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
那是显卡了问题吗?
发表于 2010-3-12 13:45:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检测不到显卡  主芯片坏了
发表于 2010-3-12 13:58:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有经验的师父也说一下
发表于 2010-3-12 23:27:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是虚焊 加焊试一下
发表于 2010-3-13 14:49:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
虚焊,加焊GPU试试
发表于 2010-3-16 11:10:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
上维修地加焊得多少钱
发表于 2010-3-16 11:37:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
成都的可以找我帮你加焊一下。
发表于 2010-3-16 12:06:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
dearbaby0821 发表于 2010-3-11 11:09
无显示,供电都正常的话,开机主板有没提示音?提示音正常就直接加焊GPU,跑码26都过了。
不正常的话就换14.318,刷BIOS试试先。
