楼主: 来自本拉登
三星943nw触摸按键怎么改
发表于 2010-5-18 11:54:25 | 只看该作者 �
有2种方法, 要不你就只改出个开关键和 AUTO  另外就是用假三星的那种驱动板!
发表于 2010-5-20 10:08:06 | 只看该作者 �
我现在修的三星943NW也是驱动板坏,我想用通用驱动板代换.触模板不好改.
不知道楼主改好了没?
发表于 2010-5-20 10:20:41 | 只看该作者 �
你要三星哪款的,我有943 743 740的。需要联系我qq:32700235
发表于 2010-5-20 10:21:39 | 只看该作者 �
没改过,换个原板省事
发表于 2010-5-20 10:33:17 | 只看该作者 �
两种方案:一种是使用三量原板,另一种方案使用通用板,按键板使用原机触摸板,触摸板送出的也是电压信号,只不过此时送出的电压信号是由IC送出的,不是由按键分压获得的。再者三星是总线分压式,而通用板是线选式,你只能根据电压选择POWER键可用或MENU可用,只能有两个按键可用。
发表于 2010-5-22 17:07:49 | 只看该作者 �
可以改的,你先找个通用的按键扳,对照出驱动版的按键位置,找到位置后,在找到触摸按键板的供电.接上.
在通过触摸按键的按键,用万用表测量每根线,哪个变成低电平的就是哪个键.比如你触摸的是菜单键 ,就用万用表测量每根线,哪个变成低电平,那个就是菜单了, 在接到驱动板上,就OK.了
发表于 2010-5-22 17:20:01 | 只看该作者 �
触摸按键板的供电是3.3v的吗
发表于 2010-5-22 17:22:48 | 只看该作者 �
在通过触摸按键的按键,用万用表测量每根线,哪个变成低电平的就是哪个键.比如你触摸的是菜单键 ,就用万用表测量每 ...
feixiang 发表于 2010-5-22 17:07
可是三星触摸板上只有5条线啊,供电、灯、地是三条,剩下两条线怎么对应面板上的四个按键呢
发表于 2010-6-11 10:23:00 | 只看该作者 �
哈哈,我这里就有一台,人家用2525的驱动板改上去了,连电源适配器,高压都是用的普通四灯高压.我这台现在的故障是上无图像,我用2025的驱动板接上去可以,但是用不了触控
发表于 2010-6-11 21:59:00 | 只看该作者 �
我也想知道怎么改触摸 ,不想改只有买原装
发表于 2010-6-12 08:22:15 | 只看该作者 �
这个我以前改过一个  型号是跟你说的是一样的。 我在按键板后面费了倆跟线 久改了个LED和开关
发表于 2010-6-12 10:04:04 | 只看该作者 �
三星的可以改,楼上的重写2025三星程序也是不错的方案。
