楼主: 九州电子
无BGA修478CPU座空焊的方法
发表于 2010-3-15 15:16:35 | 只看该作者 �
以前常用这种方法!!!
发表于 2010-3-15 16:35:14 | 只看该作者 �
强人啊.学习啦...这样用风筒去吹底座会导致PCB局部变形的.....还是 用BGA返修台好..
发表于 2010-3-15 20:58:25 | 只看该作者 �
这招我用过,不过拆CPU座子外壳的时候把卡给弄坏了
发表于 2010-3-16 14:41:57 | 只看该作者 �
很少用这个方法,有BGA了,用BGA直接了当,一旦变形就麻烦了,不过还是支持楼主的精神!
发表于 2010-3-25 14:50:02 | 只看该作者 �
看来我还是要去找一个这样的架子。
发表于 2010-3-31 11:29:35 | 只看该作者 �
我也用这方法,但我是底下吹的,加热不要过头,否则锡球粘连 短路就报废了
发表于 2010-4-23 15:52:58 | 只看该作者 �
呵呵,跟我用的方法一模一样,最巧的是我们用的工具也是一样的,热风枪的牌子、型号都一样!就是我的要比你的干净得多,哈哈!
这种方法是现今为止补焊CPU座最好的办法了,重新换座也是用这种方法,成功率可以达到100%了(当然要熟练之后),强烈支持楼主!!!
发表于 2010-5-2 12:29:50 | 只看该作者 �
而楼的说不错,就是用锡炉成功率是很高的,可那玩意你要一直通着店,电费太贵了,如果是维修店的话,电费就受不了
