楼主: 枫叶漂湘
DELL 1525怪问题
发表于 2010-3-10 17:10:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷BIOS前还好好的。可能就是BIOS没焊好,或是BIOS芯片有内伤。再看看接口跟保隔都有没有问题。
发表于 2010-3-11 18:55:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这两个信号正常时不是是低电平?按开关的时有个高电平通一下?
发表于 2010-3-11 18:58:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
就是不按开关的时候是低电平。给南桥通信的时候才有一个高电平的变化?
发表于 2010-3-15 12:44:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你有没有把BIOS边上原件吹掉
发表于 2010-3-15 15:39:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天已经换板,怪问题还有?换了板之后还是有大多数时候不过BIOS的情况,内存换了的话有时还显示不一样的开机画面,一样也是不走了,进不了系统。
发表于 2010-3-15 17:02:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷完BIOS无待机,那楼主就查查主供电部分.看看8734的工作条件.
发表于 2010-3-15 17:56:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
现在主板已经换了一块新的,上去还有这个问题,可能是CPU的问题了,有时可以过的(很少)
发表于 2010-3-16 15:10:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
会不会EC 还有问题,或者EC没有正确读到BIOS,加焊一下
发表于 2010-3-16 15:21:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是不是你的BIOS没有焊好呢?
发表于 2010-3-16 15:47:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我这次说的是主板已经换了一块好的,还有这个问题!
发表于 2010-3-16 16:10:01 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
基本的待机信号都不正常 楼主换EC试试啊
发表于 2010-3-16 16:21:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接换EC啊
发表于 2010-3-16 18:09:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,不知道楼主有没有搞定.我觉得你现在主要的问题应该在BIOS和IO上,你首先要确认你的主板所用的BIOS 和IO是那种的,看IO是不是带烧录程序的,如果带的话那就是IO坏拉(刷BIOS过程中导致IO坏拉),IO不带烧录程序的话 就是BIOS坏拉(SMSC的IO是不带上电程序的,上电程序在BIOS),我以前修过很多这种问题,不过我修的是三星,DELL是不是一样我就不知道拉,楼主好好考虑把.祝你好运!
发表于 2010-3-16 18:28:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
着重查IO的工作条件
发表于 2010-4-6 14:36:22 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
dell的怎么电压用18.7V,不是19.5吗
发表于 2010-4-13 15:58:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换了主板还是那样的问题,那不是CPU跟内存了啊,楼主现在情况怎么样了
发表于 2010-4-13 20:04:32 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
楼主 没做过DELL的售后吧? 好像DELL的主板 更换硬件或者移除硬件后 在开机自检的时候 会检测不过 那个现象是正常的  在开机 按一个快捷键(忘记什么键了)好像可以重新识别新硬件的一个界面 我记得是这样 具体你可以拨打DELL的售后热线
另外 这个机器 其他链接的硬件设备不正常也会造成机器 开机自检不通过卡在那个设备上了。 你最好看一下 周边的设备是不是也有问题
发表于 2010-5-12 16:04:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
清理干净,烘烤烘烤
