查看: 2858|回复: 7
联想昭阳E200
发表于 2010-3-7 19:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
故障:按开机键,不上电。该机无论是使用适配器还是电池均无法开机,检查主板上的适配器接口CN4正常,待机电压5V正常,但MAX1631的公共点无主电压,故障应在保护隔离电路,测量主板上ADPIN为19V正常,它作用于场管MCH3302产生的DCIN+16V电压也正常,但到电源板上场管S14835DY的D极却没有16V电压,即DCIN为0V,导致MAX1631无主供电,测量S14835DY正常,说明G极电压导通条件不具备,测量DCON信号电压为负值,正常应为0V,测量主板ASIC芯片的4脚为0V,但到主板与电源板的连接插槽CN14的14脚后该电压就为负值,说明该脚接触处不好,直接飞线到电源板的D21正极,S14835正常导通,为MAX1631提供DCIN供电电压,该机可正常上电。因喜欢这个论坛,经常看各位高手的帖子,也不知写得对不对,请大家批评指正。
发表于 2010-3-7 19:51:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
板主谦虚了  理论精通 思路明确  学习了
发表于 2010-3-7 19:52:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
修好了就是对的
发表于 2010-3-8 08:19:09 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
是这个论坛让我获益匪浅,对我帮助很大,还请大家看看这个帖子在检修上还有哪些不足,谢谢大家! 1# 数字模拟
发表于 2010-3-13 15:36:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自己的东西自己爱护一点,用的时间也会长一点.支持国产. O(∩_∩)o…,联想是国产,我们不是应该支持国产的机子嘛. O(∩_∩)o…
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-3-13 15:39:43 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我刚定了一台,现在还没有到手,不过看配置和外观到还是挺好的哈,O(∩_∩)o…
发表于 2010-4-11 09:45:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
[url=http://202.91.227.110/r它作用于场管MCH3302产生的DCIN+16V电压也正常,但到电源板上场管S14835DY的D极却没有16V电压,即DCIN为0V,导致MAX1631无主供电,测量S14835DY正常,说明G极电压导通条件不具备,测量DCON信号电压为负值,正常应为0V,测量主板ASIC芯片的4脚为0V,但到主板与电源板的连接插槽CN14的14脚后该电压就为负值,说明该脚接触处不好,直接飞线到电源板的D21正极,转载请注明出自中国主板维修基地 http://202.91.227.110/,本贴地址:http://202.91.227.110/thread-176 ... to=findpost&pid=1383415&ptid=176287]1#[/url] 数字模拟
发表于 2010-4-11 10:27:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器待机1632是不工作的,没有必要这么麻烦,这个机器一般直接把电源板的接口都加焊一下就OK了
