楼主: 霜雪无痕
求助!DELL 640M 945GM 进系统后运行超慢!
发表于 2010-3-6 19:33:16 | 只看该作者 �
我不知道楼主注意过中断没有?
发表于 2010-3-6 19:35:11 | 只看该作者 �
当板载的设备有问题,不停地给CPU发指令,CPU就会满负荷运转!
发表于 2010-3-6 19:41:56 | 只看该作者 �
还有,楼主留意过时钟吗?
发表于 2010-3-6 20:48:40 | 只看该作者 �
降频了 不知道是电压的问题还是始终的频率有问题
发表于 2010-3-6 21:05:31 | 只看该作者 �
这个问题我以前也遇到过
发表于 2010-3-18 19:20:07 | 只看该作者 �
换硬盘。。。。。。。。。
发表于 2010-3-18 19:25:02 | 只看该作者 �
测下VIN的转换电路,主板上所以的电压,
发表于 2010-3-18 20:56:57 | 只看该作者 �
看看风扇,我遇到过风扇卡死的D800,电影都看不了,换了就好了。
发表于 2010-3-18 21:18:26 | 只看该作者 �
我从来没修过这个样的机子
发表于 2010-3-18 22:37:17 | 只看该作者 �
硬盘有坏道,不信可以试试,我自己的机器哦
发表于 2010-3-18 22:40:22 | 只看该作者 �
楼主搞定了么?要是不行的话 就做做CPU 底座吧!
发表于 2010-3-18 23:08:29 | 只看该作者 �
在dell 的机子上有一个电压比较器,是用来比较电源适配器的电压,是不是dell原装的。
dell的电源头一般都是三根线,而且三根线中有两种电压,一个是19V的主电压,还有一个,
一般是电源适配器型号的识别电压,
如果,那个比较输入电压的比较器坏了,那么,那个比较器会,输出一个电压,给I/O把cpu的主频降低的。
这样机器就会很慢,有可能是这种原因。
具体是什么原因,还有望楼主跟进。
发表于 2010-3-18 23:29:53 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的问题还没有解决
发表于 2010-3-24 17:04:12 | 只看该作者 �
机子没修好,哎。。。。。。。。
发表于 2010-3-25 11:57:21 | 只看该作者 �
这个问题难道无解吗。。我也运到过。。。。可惜也没搞定
