楼主: zhangyusheng
cup没电压,屏幕可以点亮,有遇到过吗?
发表于 2010-2-20 21:01:55 | 只看该作者 �
CPU 没电压那是不可能的 不是测量的问题就是表的问题
发表于 2010-2-20 21:55:11 | 只看该作者 �
测的应该是地线吧!哎!太有才了!
发表于 2010-2-20 22:00:47 | 只看该作者 �
我来给大家解释一下吧。楼主是这样测的。把CPU取下来。测没电压。然后装上去。亮啦  哈哈
发表于 2010-2-21 01:44:49 | 只看该作者 �
楼主你那CPU卖不?
发表于 2010-2-21 01:56:35 | 只看该作者 �
还好本人也遇到过和楼主一样的问题,测了半天也测不出电压来。而显示器又显示了。郁闷了半天才发现万用表是用的交流档
发表于 2010-2-21 03:46:22 | 只看该作者 �
看完全部回复,大家都很有艺术细菌,特别是LZ
发表于 2010-2-21 10:18:20 | 只看该作者 �
你的万用表坏了吧!
发表于 2010-2-21 10:22:29 | 只看该作者 �
不可能的事情。CPU没供电也能亮,要CPU何用?
发表于 2010-2-21 12:33:44 | 只看该作者 �
这种现象从道理上是讲不通的,不知道楼主测量的是否正确?首先要找好地线的点位,然后测量CPU供电的电感才行!不行就换个接地点!
发表于 2010-2-21 12:42:04 | 只看该作者 �
我修了那么多主板也没碰到过楼主遇到的这种情况,什么怪事都有
发表于 2010-2-21 12:53:23 | 只看该作者 �
听说过,在地线上猛测电压,怎么测都是0,不过机器正常能用。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-172624-1-1.html没戳对地方吧
发表于 2010-2-21 13:11:14 | 只看该作者 �
估计是你的万用表坏了。要不然就是表笔或者档位有问题。
发表于 2010-2-22 14:55:08 | 只看该作者 �
就是   你的表坏了吧
发表于 2010-2-22 15:32:39 | 只看该作者 �
LZ是在挑战真理的极限
发表于 2010-2-22 15:57:43 | 只看该作者 �
肯定是你测错了地方,好不就是没有测好,万用表坏了。CPU没有供电是绝对不可能点亮的
发表于 2010-2-24 13:34:08 | 只看该作者 �
这个问题发错地方了吧,很强很搞笑
发表于 2010-2-24 13:38:12 | 只看该作者 �
张先生不是说了么  在地线上测,当然是 没电压了啊
发表于 2010-2-24 23:36:04 | 只看该作者 �
是不是没接CPU测的,有的主板不上CPU是没有内核电压的,呵呵
发表于 2010-2-24 23:41:35 | 只看该作者 �
