ZXCVWtest
楼主: 路在何仿
换过电容的 主板不跑了
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-9-27 16:33:24 | 只看该作者 �
说实在,如果你的焊接质量没有保证,再加上手上来点小动作,短路弄断线都有可能。我还经历过有个朋友一块板换4个电容,把4个电容的焊盘全搞没有的,让我想办法给他修,哎,麻烦得不是一般。还有一个不知道那位就换一个电容搞断5条信号线,断点全盖在焊锡的下面,焊锡就象狗屎一样堆在上面。
即使我们自己的焊接技术可以,也不知道你的技术如何,能说什么呢?只能各位自己心知肚明了。如果自己都不知道自己,那就更没法说了。
发表于 2007-9-27 19:17:24 | 只看该作者 �
看来焊接技术不过关.根本不能做到真正的维修呀
发表于 2007-9-27 19:28:56 | 只看该作者 �
检查一下电铬铁是不是漏电了,以前换过一694板4个2200UF电容主板就不亮了,后来发现电铬铁漏电,重刷一下BIOS就好了.
发表于 2007-9-28 13:44:39 | 只看该作者 �
我遇到过一次后来是主板电池没电了奇怪本来主板还点的亮后来换了电容就点不亮了主板
发表于 2007-9-28 15:14:04 | 只看该作者 �
将维修进行到底
看看是不是在换电容的时候线有碰断的
