查看: 2861|回复: 1
hp530 bios
发表于 2010-2-4 18:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hello can anyone upload hp 530 laptop bios .the one  on website is only update does not have boot block.
发表于 2010-2-10 23:17:58 | 只看该作者 �
http://h50176.www5.hp.com/suppor ... oar_ob-59169-1.html 下载exe文件用winrar打开,
里有个Rompaq目录,那里有个文件是1048k, 应该就是 BIOS文件。
sp38864.exe\\Rompaq - SFX CAB archive, unpacked size 4,929,873 bytes
或者分离那个rom.iso文件,然后用winiso打开这个rom.iso, 菜单里选“启动盘”-->保存启动信息到文件,保存的文件命名为 BOOT.WBT
把扩展名改为 IMG, 如果你安装了7-zip软件,在BOOT.IMG右键菜单里选 extract to "boot\" 就 OK了。
