楼主: 智能芯片
[笔记本]
SONY FJ系列机子典型故障,屏只显示一部分,请高手指点!
发表于 2010-1-29 19:06:55 | 只看该作者 �
感谢关注过此贴的朋友,也很感谢中国主板维修基地,能够给我们提供一个交流的平台,
更加感谢正宗包子版主的提性和不怨其烦的指点,这台 SONY VGN-FJ77C/G  机子才圆满成功!
在修这台机子走了很多弯路,加焊了LVDS接口,加焊了北桥,重新换新的北桥,拆屏,测量
屏线,更换屏测试,故障依旧!在正宗包子的指导下,测量了 SW1 开关,第三脚开关氧化,
使开关失效,摇摆几下,问题得已解决!
虽问题得到解决,但还是留下疑问。SW1 的3PIN 和 10PIN 组成第三组开关,为什么要10
PIN输出低电平才有效?请高手们回答一下!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大开幕 + 10 及时分享~
发表于 2010-1-29 19:43:27 | 只看该作者 �
17# 智能芯片
楼主一直认为没有动过屏。应该不是屏的问题。但是有一些问题在理论上是说不通的。那么多人回帖可以看出兄弟们对你的帖子特关注的。不过还是10楼的兄弟分析得有气。百分之二十是屏线,百分之八十是屏的问题。还是把目标放在屏上吧!
发表于 2010-1-29 20:20:06 | 只看该作者 �
设置分辨率试试,外接看看正不正常,如果还是一样的话,做北桥看看
发表于 2010-1-29 23:15:40 | 只看该作者 �
今天也碰到了一台SONY屏不满的从屏线里接了一根线搞定了
发表于 2010-1-30 02:40:34 | 只看该作者 �
以前碰到过一个FJ77C/W的     屏有亮光   没显示    换北桥   刷BIOS都没有用
发表于 2010-1-30 08:56:52 | 只看该作者 �
换个屏看看,或换屛线。在不行你看看软件方面,把显卡驱动重驱下
发表于 2010-1-30 09:41:26 | 只看该作者 �
1# 智能芯片
这个北桥了
发表于 2010-1-30 10:46:57 | 只看该作者 �
在修这台机子走了很多弯路,加焊 ...
智能芯片 发表于 2010-1-29 19:06
其实我在开始的时候已经给楼主了思路。。楼主应该仔细看完包子哥的帖子。。举一反三。我想问题应该早就解决了。
发表于 2010-1-30 11:48:14 | 只看该作者 �
首先换张屏试下看啊!
发表于 2010-1-30 21:50:12 | 只看该作者 �
谢谢你了,51# 陕西楞娃,虽然我没有及时去看,但是包子版主一再提性时,
我都过去看了,当然更重要的事有包子版主的指导,要不这个机子可能放弃了!
虽此贴没有什么技术含量,但甚少给我以及一些新手们带来启发,凡事要从简单
入手,“不是做了BGA才叫做芯片级维修” 但是没有正确的理论指导之前,难免
会走入种种误区!
发表于 2010-1-31 12:27:28 | 只看该作者 �
这个现象一般是      1:独立的是显示芯片不独立的是北桥2:屏解码芯片故障
发表于 2010-1-31 13:38:58 | 只看该作者 �
关注中,修好了分型一下经验
发表于 2010-1-31 14:28:52 | 只看该作者 �
楼主最后还是解决故障了。应该把标题更改为已解决啊。这样更多人分享了此贴.
发表于 2010-1-31 17:56:25 | 只看该作者 �
看了包子叔的文章,这个故障应该是检测屏ID之类的信号错误了,查查I2C总线
发表于 2010-1-31 18:05:14 | 只看该作者 �
楼主,这种现像我遇到过,联想的机器,什么办法都使了,后来把显卡驱动删了就好了.
发表于 2010-1-31 18:18:16 | 只看该作者 �
搞        北桥
发表于 2010-1-31 19:36:16 | 只看该作者 �
首先,我觉得你换东西的步骤有错误,这里面显示不正常,很明显应该先想到北桥,你换CPU做什么呢?此外,你可以吧主板直接接CRT显示器看下,是否也是相同情况?
发表于 2010-1-31 21:20:51 | 只看该作者 �
这种情况碰过一次,外接正常,在DOS下也半屏,希望有解决方法!!
发表于 2010-2-2 14:13:31 | 只看该作者 �
难道不会是驱动问题吗?
东芝我遇到过驱动问题引起类似故障...
发表于 2010-2-2 14:19:55 | 只看该作者 �
估计是lcd的问题,试换个lcd试试
