楼主: 金刚168
前天修好了个19#宏基的液晶
发表于 2010-1-29 22:11:35 | 只看该作者 �
开不开机  ,既然 电压都正常
不会关到 光耦的  问题呀
发表于 2010-1-29 22:58:46 | 只看该作者 �
这台机,有百分之90的可能性要返修。
头像被屏蔽
23#
发表于 2010-1-30 22:01:28 | 只看该作者 �
是不是你把她搞怀孕了转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-170256-1-1.html
发表于 2010-1-31 13:13:49 | 只看该作者 �
前面楼主都说这个问题他自己也想不通,大家也是想不通啊,无解了。也许是楼主的人品好到爆棚,拣到便宜了。。。
发表于 2010-1-31 18:38:07 | 只看该作者 �
今天倒霉了,这液晶又返修了,还是那个现象。  懵了我当时。。   只好硬着头皮拆开,仔细想想后,应该是驱动板的问题,要么就是按键板的漏电的问题。   然后先拆开关一个又一个,不见好转。   后来又换驱动板,NND我这里的驱动板不支持这个屏。  只好硬着头皮修驱动板啦。     索性从最简单的入手,就从按键板的连接线处开始查气,发现排插边上有个三极管(不晓得是不是),测了B和E都为3.3V  C极0.4V  心想 :开机键都有电压,怎么指示灯就是不亮呢?  (非短路故障)   索性直接换个三极管   就从驱动板旁边拆的(自己认为那个三极管在那里呆着没有用) 结果换上后,OK       此三极管型号:ZA 31    个头很小
发表于 2010-2-10 21:18:53 | 只看该作者 �
没怀孕的电容你们就没有这么多的维修量了
发表于 2010-2-10 21:35:42 | 只看该作者 �
看了这个我有点受教育了,光偶涉及到的故障范围,到底有多大,这个元件我觉得没有那么神通广大,分析原件本身的机构和原理,我修到一台显示器,也是使用一段时间就黑屏,电源指示正常,最后的解决办法还是换了整块电源板,一直到现在没出过问题,元件我都地毯式检查了,最后我个人感觉应该是PCB板可能有漏电造成的。
发表于 2010-2-11 16:36:15 | 只看该作者 �
受教了,
高手林立的地方,让楼主以后少走弯路
发表于 2010-2-20 17:29:10 | 只看该作者 �
怀孕的电容
楼主很幽默
发表于 2010-2-20 17:42:18 | 只看该作者 �
换了按键板的三极管是不是问题搞定了啊?
发表于 2010-3-7 11:36:34 | 只看该作者 �
文学家啊,形容的好
发表于 2010-3-7 11:45:26 | 只看该作者 �
现在知道了怀孕就是鼓包的意思
发表于 2010-3-7 14:00:12 | 只看该作者 �
LZ是说拆件和补件都是在一个驱动板上进行的吗?晕晕
发表于 2010-3-7 18:00:44 | 只看该作者 �
电源方面其实光藕有时候是忽略不得的~~~~修过电视机的都清楚··
发表于 2010-3-7 18:07:32 | 只看该作者 �
估计还是驱动板漏电,用酒精洗衣洗衣得了
