楼主: 聚阵科技
维修DELL 1400,求助
发表于 2010-1-26 21:44:34 | 只看该作者 �
显卡.........................
发表于 2010-1-26 21:50:30 | 只看该作者 �
大家说得对  是显卡的问题  彻底解决更换新新显卡芯片
头像被屏蔽
23#
发表于 2010-1-26 22:05:51 | 只看该作者 �
今天刚刚搞了一个DELL 1400的 开机灰屏 无图象的。。NV 630的显卡
做显卡啊  不用怀疑。这机器这故障修的太多了。楼主不相信的话 可以拿风枪稍微吹一下显卡试下。。。不过这机器  加焊的话 保不住,时间不长还得回来。。重植可能会好一点
发表于 2010-1-27 09:08:25 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2010-1-27 09:50:18 | 只看该作者 �
楼主还是先做一个显卡吧吧,不管好不好你发个消息上来。
发表于 2010-1-27 17:03:56 | 只看该作者 �
做显卡。其他的不用想了。
发表于 2010-1-27 21:18:43 | 只看该作者 �
屏 屏供电 显卡都要考虑呀 要一个一个查
发表于 2010-1-27 21:42:40 | 只看该作者 �
不是显卡 你大可来找我
发表于 2010-1-27 21:43:19 | 只看该作者 �
先打一下屏线对地阻值,判断屏线好坏,再做显卡
发表于 2010-1-27 21:58:35 | 只看该作者 �
屏拿到别的机器,可以正常点亮,应该是显卡虚焊或是坏
发表于 2010-1-27 22:50:58 | 只看该作者 �
故障确诊在显卡
发表于 2010-1-28 16:04:49 | 只看该作者 �
如果是独立显卡的话就是显卡的问题,要是集成的就是屏线的问题了!
发表于 2010-1-29 10:23:43 | 只看该作者 �
可能是显卡的问题。但也排除平线
发表于 2010-1-29 11:43:25 | 只看该作者 �
通病 显卡
但有的时候  也有不是通病的时候呢
呵呵
发表于 2010-2-2 00:23:01 | 只看该作者 �
这你都不知道啊
发表于 2010-2-2 02:20:16 | 只看该作者 �
1400修过好多台了    显卡通病呀
发表于 2010-2-2 09:29:53 | 只看该作者 �
DELL 1400 显卡通病啊
发表于 2010-2-2 10:16:00 | 只看该作者 �
显卡问题哦。。。
发表于 2010-2-2 10:27:48 | 只看该作者 �
直接做显卡吧。。。
发表于 2010-2-2 12:04:26 | 只看该作者 �
楼主说了没有BGA,让他拿手加焊呀?你先换了屏线死了心再想办法去做显卡吧。
