设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑软件|操作系统讨论区
电脑不定时蓝屏、重启
3
/ 3 页
下一页
返回列表
楼主:
风尘孤子
电脑不定时蓝屏、重启
会员200076
会员200076
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-4
精华
狗仔卡
21
发表于 2010-3-7 22:40:12
只看该作者
10#
成刚
这是很容易忽视的一个问题。SATA数据线不好,也能导致系统出错。我装机曾经碰到两例这样的问题!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197668
会员197668
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-13
精华
狗仔卡
22
发表于 2010-3-7 23:16:14
只看该作者
只有一样一样的排除了,先是系统,然后散热问题,再是内存,电源啊这些
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
23
发表于 2010-3-7 23:32:49
只看该作者
先是系统,然后散热问题,再是内存 还有就是主板和CPU
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200137
会员200137
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-5
精华
狗仔卡
24
发表于 2010-3-8 09:08:01
只看该作者
看看主板电容有鼓包的没,有的话换了,如果没有,看看南桥或者北桥烫手不,最好把电源换了先
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83673
会员83673
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
25
发表于 2010-3-9 14:12:41
只看该作者
看代码是多少
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196764
会员196764
当前离线
积分
228
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-30
精华
狗仔卡
26
发表于 2010-3-9 14:14:24
只看该作者
先看下电源,蓝屏可能是内存的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142000
会员142000
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-27
精华
狗仔卡
27
发表于 2010-3-15 13:32:48
只看该作者
硬盘坏了的可能性比较大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200137
会员200137
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-5
精华
狗仔卡
28
发表于 2010-3-18 10:10:59
只看该作者
看看主板是不是上的太紧了,不妨把板子拆下来裸机测一下,然后换一下硬盘数据线,排除硬盘方面的故障!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199912
会员199912
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-2
精华
狗仔卡
29
发表于 2010-3-18 10:16:24
只看该作者
把主板换另一台好的下,问题出来就好办了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200458
会员200458
当前离线
积分
612
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
30
发表于 2010-3-18 11:41:38
只看该作者
首先要排除硬盘和内存,再有就是电源部分了。实在不行就换个主板试试喽。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员47719
会员47719
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-17
精华
狗仔卡
31
发表于 2010-3-22 12:39:46
只看该作者
这种问题我遇见了好几台,一般都是硬件问题,硬盘换过的话就是主板上内存的供电不足,这个问题比较麻烦的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员171048
会员171048
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-16
精华
狗仔卡
32
发表于 2010-3-23 23:08:19
只看该作者
应该是cpu散热问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202162
会员202162
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-28
精华
狗仔卡
33
发表于 2010-3-31 11:36:47
只看该作者
都说这么多了 说个没说的
主板上有个控制电源的电路中的电容软击空穿也这样 不过难查
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员221031
会员221031
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-28
精华
狗仔卡
34
发表于 2010-6-27 18:06:13
只看该作者
有可能电源 硬盘测测
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员216919
会员216919
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-19
精华
狗仔卡
35
发表于 2010-6-29 10:55:36
只看该作者
先看是不是内存不兼容,再看电源供电不正常,如都正常就重装系统看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182370
会员182370
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-15
精华
狗仔卡
36
发表于 2010-6-29 23:12:09
只看该作者
内存电源都有可能
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员241883
会员241883
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-16
精华
狗仔卡
37
发表于 2010-7-16 19:29:04
只看该作者
我感觉是显卡接触不良,也有可能是硬盘的问题,在这跟你说也说不清楚,你自己用替换法慢慢试试吧,到最后肯定能试出来。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员239616
会员239616
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-10
精华
狗仔卡
38
发表于 2010-7-16 21:14:15
只看该作者
如果排除了内存问题的话,扫描下硬盘看看有没有坏道,没问题再换块显卡,重装系统,再不行可能就是主板了,一个一个排除,相信你搞得定的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员241629
会员241629
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-15
精华
狗仔卡
39
发表于 2010-7-18 16:14:07
只看该作者
你先装个系统试一下还南屏的话,用 mhdd扫描一下硬盘,看有没有坏道,没问题的话把内寸换一条看看,一步步排除。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员263067
会员263067
当前离线
积分
109
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-29
精华
狗仔卡
40
发表于 2010-9-17 12:18:20
只看该作者
一般是内存的问题,最好换个号内存看看,不行就换硬盘
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
