楼主: 郑善洋
dell 640m 亮度偏暗 亮度调节不规则.
发表于 2010-2-1 23:47:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这么麻烦,不过我还没有遇到过
发表于 2010-2-2 00:00:30 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
昨天修了一个DELL 6400    不知道和DELL640m 是不是一样的都是独立显卡的。
故障现象是暗屏 换了高压条故障依旧 。它是一个独立显卡的小板 插在主板上,拆开来仔细看插槽有烧黑的痕迹, 我把插槽清理干净后故障就解决了。
发表于 2010-2-2 11:39:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
亮度偏暗,高压板,屏都代换过
叫换码片的各位大哥仔细读读  怎么会是码片问题呢  他说亮度偏暗,高压板,屏都换过啦。那就证明之前的屏也是亮度不能调节,偏暗问题。他才换的屏而已。现在只能说明一点。楼主前面一块 ...
淘e时代6 发表于 2010-2-1 21:42
同意以上的观点。
你只要把高压条ADJ线的电压测一下就知道了,你一边调节一边测电压,看压和你调节是否有变化,变化的幅度变化是否正常就可以判断是不是板子和线路控制的问题了。这个和码片好像没有关系。
