设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
智能终端设备维修论坛
智能终端|网络覆盖|监控安防
求助小区网络怪问题
/ 2 页
返回列表
楼主:
非飞辉
求助小区网络怪问题
会员181888
会员181888
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-14
精华
狗仔卡
21
发表于 2010-1-21 20:13:57
只看该作者
还有我给每个用户都是PPPOE拨号上网,都是邦定他们的MAC的
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员181888
会员181888
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-14
精华
狗仔卡
22
发表于 2010-1-21 20:14:32
只看该作者
有时正常,有时不正常,真是难过
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196877
会员196877
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-1
精华
狗仔卡
23
发表于 2010-1-21 20:20:53
只看该作者
关键是ping外网延时高的时候ping路由器的延时高不高啊,如果ping路由器延时正常的话,那问题就不应该在局域网内,说明数据可以正常发往路由器,问题出在路由转发的过程中了,四条线的使用情况不能只在路由器里看状态,最好能看到每条线的流量,比较简单的就是看猫的数据灯闪烁的情况是否正常?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196877
会员196877
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-1
精华
狗仔卡
24
发表于 2010-1-21 20:25:48
只看该作者
应该先判别故障在哪个部位,是交换机还有网络线路,还是路由器受到攻击,还是带宽被占满?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198031
会员198031
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-19
精华
狗仔卡
25
发表于 2010-1-21 22:38:08
只看该作者
如果怀疑是一台或几台机器的话,最好的办法还是拔线确定故障位置!由于pppoe是工作在第二层,一般不存在病毒问题,我做的pppoe,一般都是把拨号网卡的ip去掉的!!这样即使用户去猜测网关ip,也没有用,根本不存在!
驱动错误或者网卡逻辑损坏可以影响到整个网络!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员181888
会员181888
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-14
精华
狗仔卡
26
发表于 2010-1-21 22:56:16
只看该作者
是每个用户一个帐号邦定一张网卡的,相对来说就是邦定一台电脑,而今晚我试了一下,一个用户的用他的帐户上网不正常,我用我的帐户上网就正常
没拨号之前PING 路由是1MS 拔号后就是9MS左右,这应该是正常的,因我在另一个小区正常的PING过是这样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196877
会员196877
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-1
精华
狗仔卡
27
发表于 2010-1-22 08:40:17
只看该作者
故障时ping路由正常,说明问题不在局域网内,觉得应该检查一下故障时使用的带宽如何,除检查每个用户带宽之外,最好看下总的带宽。帐户是否限速了,如果没限速,将所有用户都限速看看。还有如果限速的话,看看qos设置是否合理,尤其是总带宽的设置,包括上行和下行是否和现有带宽一致。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员181888
会员181888
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-14
精华
狗仔卡
28
发表于 2010-1-22 18:17:52
只看该作者
这些早看啦,因为之前是正常,现在才出的问题,有可能是电信机房的问题啦,到时我去测下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员181888
会员181888
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-14
精华
狗仔卡
29
发表于 2010-1-26 19:11:57
只看该作者
问题已解决,已经测试了两天时间正常,问题就是电信端口那接触不行啦,有两条线不行,更换后一切正常,多谢各位帮忙啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131219
会员131219
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-25
精华
狗仔卡
30
发表于 2010-4-12 22:15:45
只看该作者
电信端口接触不好,
带宽不足
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
