楼主: 风竹
技嘉945GCMX-S2内存电压偏高。
发表于 2010-1-18 14:27:11 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
换个电源看看
发表于 2010-1-18 16:27:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你说的3.3  和1.8  很正常啊!  重起是有规律的还是无规律的啊! 你都不说清楚怎么帮你解决啊!  摸摸主板有没有过热的地方啊?
发表于 2010-1-18 19:06:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你的板子什么问题 是不过内存吗??还是挑CPU???
发表于 2010-1-18 19:19:29 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
肯定和内存没关系 1.82V 正常 你说的现象可能是系统 电源 主板造成 要一一排除
发表于 2010-1-18 19:58:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来楼主修板还差点经验性的东西哦。。。技嘉的板我听师父说过。。。内存电压一般都是要偏高一点点才行。。。如果内存电压刚刚好或差一点点。。对于技嘉的板子。。都很有可能出现能点亮但不能自检。。或到LOGO当机之类的故障。。。还有就是技嘉的板。。内存也同样受着I/O的控制。。有时在修技嘉内存电路问题时实在修不出来时。。可直接更换I/O。。。。
发表于 2010-1-18 20:19:36 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换一下时钟看一下
发表于 2010-1-22 21:40:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
感谢各位的无私帮助。
这板应该没问题。
我用拷机软件SP2004测试了,说是内存有错位。但是我的经验判断,应该是电源不行。
因为客户是有钱人,要求速战速决的。那我就只好给他换一主板啦。换成V星G31TM-P35的给他。
理由是,这板省电。他那个杂牌电源应该能供得起这板。
CPU,内存,散热器,还用回原来的。再用拷机软件SP2004拷了一个多小时,没出现问题。交货赚钱。
快一周了,客户没再反映有什么问题。
技嘉那板给我丢在一旁,没时间再去理它。等过些天有空,找颗CPU和内存,装上来试试看。
有什么不懂的,再来向各位请教。
