楼主: mabz
求助!!sony VGN-s16c 做BGA的方法!!
头像被屏蔽
21#
发表于 2010-1-14 14:26:17 | 只看该作者 �
热风枪做好一点。成功率高一点
发表于 2010-1-14 18:19:46 | 只看该作者 �
没有必要这么麻烦,按常温来做就可以了,已经做好了好几块了 开始也是不敢下部太高温度,怕坏 结果根本焊不住 用一二天有时候当时就不行,后来就直接无视南桥 这样做了几块全部OK
99nb 发表于 2010-1-11 17:06
哈哈  对 说得好  无视南桥  下加热温度不是很高的  没有什么关系
发表于 2010-1-14 20:57:53 | 只看该作者 �
你可以用锡铂纸把南桥封住,这样就没事了
发表于 2010-1-15 23:59:20 | 只看该作者 �
这种板子以前天天修,不会做空焊吧。
发表于 2010-1-16 09:02:24 | 只看该作者 �
贴点高温胶,贴厚点
发表于 2010-1-16 10:47:16 | 只看该作者 �
最好是用好点的BGA机子做吧
发表于 2010-1-16 11:15:51 | 只看该作者 �
这班子很好做的,用的ATI的显卡,刚修了一个,显卡下的焊盘掉了两个的。取下显卡,飞好两条线,将显卡植球,从新焊上去就OK了,NB用锡纸隔热
发表于 2010-1-16 11:23:58 | 只看该作者 �
这款SONY就是老爱掉点才是最麻烦的事情。做一次掉一个。希望楼主一次行成功。建议不要用无铅做。
发表于 2010-1-16 14:50:29 | 只看该作者 �
用隔热胶纸多贴一点就以点问题没有,一是虽然看起来很近会影响,南桥锡珠本身就有吸附力的,在加上隔热胶纸的沾性,所以很安全。
发表于 2010-1-16 15:02:31 | 只看该作者 �
用锡纸把南桥包一下,这样就可以了
发表于 2010-1-16 16:35:24 | 只看该作者 �
楼上的搞错了,这个板子不好用BGA做显卡,最好的方法就是用882做显卡
意志的胜利 发表于 2010-1-14 02:15
我觉得楼主可以弄个曲线,调低下部温度,上加热作为主加热,南桥再贴点隔热胶,
发表于 2010-1-16 16:42:53 | 只看该作者 �
这个板子做显卡,最好把南桥拿下来!否则会不触发,很奇怪
发表于 2010-1-16 16:46:03 | 只看该作者 �
要是红外线的BGA就加铝铂纸保护,要是热风的BGA就加那个黄色的耐高温胶带,保护好不做的那个芯片
发表于 2010-1-16 16:46:19 | 只看该作者 �
顶!!!!!!!!11
发表于 2010-1-16 19:07:32 | 只看该作者 �
常温做就可以了,加焊是没有用的,点容易掉,
发表于 2010-2-4 13:34:03 | 只看该作者 �
哈哈  好难!
发表于 2010-2-4 13:57:57 | 只看该作者 �
把南北桥用隔热胶带纸包好,一般都没有问题
