查看: 2453|回复: 13
戴尔原装915主板不上电故障
发表于 2010-1-10 22:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
不上电,按开机键无任何反应,板上黄色电源LED亮,是什么故障?已查过电源是好的。
发表于 2010-1-10 22:56:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
首先侧开关针有没有5v或3.3v,没有是开机电路问题,先确定主板没有短路的。
发表于 2010-1-11 15:35:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板待机5V对地短路,找不到短路点,有一只场管发热严重,此管三只脚电压分别为0.8V,1.2v,4.8v,其中4。8V为待机电压。。有短路压降了0。2V
发表于 2010-1-11 16:18:48 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
那个管应该是转3.3V的待命电压
发表于 2010-1-11 16:27:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是南桥坏了,或者是网卡短路,先把网卡拆掉
发表于 2010-1-11 16:27:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这块主板是自动上电的,顺着线找啊,跑线不会跑吗?要不然先把管子先换了试一下。
发表于 2010-1-11 19:13:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也怀疑是南桥坏了,因为南桥会温热,如果是南桥坏了,就没有修的必要了
发表于 2010-1-11 19:13:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2010-1-11 20:01:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能是吧,这样的主板都是这么的问题
发表于 2010-1-11 20:11:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上电南桥就会发热的话是南桥挂了会做的话可以做一下桥以相当是学习了
发表于 2010-1-11 21:39:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我发现此板故障率极高。有几台机的风扇失速了,狂转,但不影响使用,不知道从何查起,跑线路?请高手指点迷津
发表于 2010-1-11 22:49:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
别修了还是弄个降速的凑合着用吧
发表于 2010-1-11 23:01:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你说的场管是1117稳压管吧,供电脚是5VSB,输出是3.3V的待机给南桥,如发热那就是南桥短路
发表于 2010-1-11 23:21:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
之前遇到过,DELL的台式机,好像容易出现不通电的情况。大多是南桥的问题
