- 积分
- 75
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-1-4
- 精华
先把R402M上的内存拆掉,54脚的内存除3,6,9,12,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,52脚以外,其他的脚都向上翘起,3脚对应原焊盘位置的1脚,52脚对应原来的50脚,以上引脚直接焊接,40脚空,其他脚按照1-1. 2-2. 4-3. 5-5. 7-6. 8-8. 10-9. 11-11. 13-12. 14-13. 15-14. 16-15. 17-16. 18-17. 19-18. 20-19. 21-闪存第3脚.35- 闪存第6脚 36-闪存第5脚. 37-34. 38-35.39-36. 41-G. 42-39. 43-+B. 44-40. 45-42. 46-G. 47-43. 48-45. 49-+B. 50-46. 51-48. 53-49. 54-G.这样的方式连线,连好后上电,路由能正常工作,则内存改造完成6
接下来需要改动FLASH,把1M的FLASH写好2805的固件,剔除9 ,10, 15,30,32,34,36,39,41,43脚焊下原来的FLASH,去除R102 103 104电阻,R101短接,切断焊盘17,25,45,47,48脚对外连线,FLASH的第2脚对准焊盘第一脚,24脚对焊盘23脚,25脚对焊盘25脚,48脚对应焊盘48脚,这样的方式焊接,1脚和正好在它下面的一条线路焊接,46和47连接。
FLASH芯片的2脚装FLASH板上焊盘的1位,25脚-48脚不用斜装
左边是闪存实际引脚
1 ,飞 CPU 138
3 ,飞 内存 21
5 ,飞 内存 36
6 ,飞 内存 35
9 ,去掉
10 去掉
11,脚斜装焊盘11
12,脚斜装焊盘12
13,脚斜装焊盘13
14,脚斜装焊盘14
15,去掉
16,断开 飞 CPU 63
18,断开 飞 内存 33
25,断开 飞 内存 24
30,去掉
32,去掉
34,去掉
36,去掉
39,去掉
41,去掉
43,去掉
45,断开 飞 内存 23
47,断开 和46脚短接
48,断开 飞 CPU 139
复位处理:复位线接CPU159(复位线原来连在CPU的157切断,159原来的线接CPU灯切断)
CPU灯:CPU175接CPU灯
如果一切顺利,第一次上电需等待一段时间。等芯片初始化后,CPU灯亮起。
