楼主: 王大修
自制BGA 包括图纸
发表于 2010-1-9 00:50:04 | 只看该作者 �
楼主有没有上边风筒的特写照片 上面风筒支架看不到是什么构造  再给个发热砖和控制电路内部的特写就更好了  个人认为这款DIY相当有水准了 前面控制面板看的不是很清楚  多传上几张全方位的照片有助于大家集思广益是吧 真的很棒 佩服
发表于 2010-1-9 18:57:58 | 只看该作者 �
版主你要考虑一个问题,能把热风稳定住,并不是一个简单的事情
发表于 2010-1-10 04:26:41 | 只看该作者 �
自学小子 发表于 2010-1-9 18:57
这个大修是可以解决的吧
编一小段程序在MCU中就可以控制加热体加温过程。比较简单。
发表于 2010-1-10 04:30:47 | 只看该作者 �
两温1000元的机器只能自己做而且机械部份成本因素只能做到最精简。
发表于 2010-1-10 10:51:51 | 只看该作者 �
这个是厂家ALTEC一个四路控制的温控的原理图,估计楼主的设计跟这个类似吧,或者说所有温控都是一样的结构的,不同的地方就是A/D接口的速度(这个是决定一个温控能不能控制热风的的主要条件),MCU的处理速度,MCU里的PID程序(也就是下文所说的算法)的优劣,网上可以找到很多开放的PID算法代码................另外还需要有标准的参考源来校正温度,做冷端补偿............
发表于 2010-1-11 12:53:09 | 只看该作者 �
收藏了,晚上研究一下,谢谢楼主
发表于 2010-1-11 18:18:53 | 只看该作者 �
1个多月没见,想不到大修的BGA又升级换档了!恭喜恭喜。
也说一下我意见:夹具的确需要改进。淘宝上有现成夹具在卖,好像300多,样子很不错。还有不行的话,你到老高那儿看看他那台的夹具。
宇光 发表于 2010-1-8 20:49
请宇光大侠给个连接,谢谢
发表于 2010-1-12 13:49:54 | 只看该作者 �
严重支持DIY
发表于 2010-1-12 14:32:56 | 只看该作者 �
我学习的,长见识不少,多谢楼主,
发表于 2010-1-13 02:44:54 | 只看该作者 �
我也是一直手工做BGA,做北桥、Cpu座没什么问题,用了个2000w的砖,上部8305,效果很好。
发表于 2010-1-13 02:46:21 | 只看该作者 �
不论手工还是用BGA设备,如何防止pcb变形,是最关键的。
发表于 2010-1-13 22:25:29 | 只看该作者 �
这帖子好像人气不旺啊
发表于 2010-1-14 15:40:16 | 只看该作者 �
卡达853 预热台 加安泰信8205   不知道行不?
发表于 2010-1-14 17:37:17 | 只看该作者 �
支持楼主,这样做肯定省钱的。
发表于 2010-1-14 17:39:59 | 只看该作者 �
楼主我现在也研究这个玩意,楼主用1000块来做真很省哟,
发表于 2010-1-16 22:57:31 | 只看该作者 �
我想从控制电路上降低一下成本,这个我还在行
发表于 2010-1-21 21:30:59 | 只看该作者 �
真是很强很历害,为人民造福了。
发表于 2010-2-25 11:56:00 | 只看该作者 �
这个夹具的确不好搞。我一直都在考滤这个问题
发表于 2010-2-27 03:30:02 | 只看该作者 �
我问了下厂家,PC410的价格才是是450啊,出厂价的。。。。。10条16段,带通讯,这个价格也很贵吗???如果这么便宜的价格,你们把这个省掉了就是个错误。。。。。。你们可以自己跟厂家联系,问看价格咯。。。。。我也在计划中,我自己也用着一个很简单的东西做BGA,我觉得很好用。你们在考虑太多的是扳子的固定问题,在我的时间中发现,只要夹稳就可以了,板子的变形和本身板子的材料,芯片的个头,还有加热的温度,还有比较次要的就是加热的面积等有关了,想靠固定板子来防止变形,凭本人的经验,感觉好象有点不切实际,还不如搞个好点的温控,调节好上下2个温区的温度和加热时间比例来减小板子的变形来的实际点。。。。你们设计的是2个温区的,不是我说,做点大点的芯片,板子一般会塌陷变形的。。。。。纯属个人牢骚,不好意思了。。。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
王大修 + 12 说的不错。
