查看: 4628|回复: 52
这样的显卡,还能有救吗?
发表于 2010-1-4 17:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2010-1-4 17:28:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不行吧~~~我这边如果这样子都扔了
发表于 2010-1-4 17:32:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
貌似没有掉焊盘吧。用好点的助焊剂(做BGA用的)涂上去,
再用烙铁带锡拖拖看呢。
发表于 2010-1-4 17:32:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用有铅焊锡丝全部点拉一遍啊又不是掉焊盘
发表于 2010-1-4 17:36:54 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
楼主的意思就是掉焊盘了 我也有几块这样的 没有舍的扔,还有南桥 留 着找到相关针脚定义 说不定是空脚 呢 一般空脚容易掉
发表于 2010-1-4 17:45:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没有掉焊盘~用手术刀刮2下,烙铁上下锡就好了
发表于 2010-1-4 18:08:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
焊盘完好无缺啊!应该可以上锡的!用好点的BGA焊膏试试!
发表于 2010-1-4 19:09:34 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个用烙铁尖一点就斩锡了,是不是楼主拆的时候温度过高了,
发表于 2010-1-4 20:05:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
补焊处理过,但是没有处理好,不沾锡,很难处理,郁闷啊!
发表于 2010-1-4 20:09:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
什么意思?为什么不植球?
发表于 2010-1-4 21:13:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个用烙铁一搞就上锡了啊,焊盘没有掉,经常碰到的事
发表于 2010-1-4 21:17:12 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
焊盘没掉吧,只要能植上锡球就可以用,用过的经常碰到没问题。
发表于 2010-1-4 21:27:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
能上锡的!手法很重要了吧
发表于 2010-1-4 21:28:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一开始也以为是掉点了
发表于 2010-1-4 21:39:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
图片看不清是不是掉点了  芯片掉点就废了  是不沾锡就好办
发表于 2010-1-4 22:34:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
清洗焊盘后,重新上锡就行了,手机上的`CPU摔过也象这样,只要不出现"小窝",就能用!我修了很多!
发表于 2010-1-4 23:12:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很简单,拿最便宜的松香上去化一点焊锡 拖一遍 保证跟新的一样,这种显卡不是很容易掉点
发表于 2010-1-4 23:18:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看起来没有掉点,只是不容易上锡了,,,,处理一下看能不能上锡
发表于 2010-1-4 23:28:24 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
在定个芯片好了。修他干嘛。老费劲了。
发表于 2010-1-5 00:04:02 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
上面的图好像不是掉焊盘刮一下 加点焊锡
