楼主: 徐州小高
我的BGA土炮。。。有点问题请教
发表于 2010-1-4 10:23:32 | 只看该作者 �
我用预热台做过台式机主板,当时工具简陋,上边用的是单买的热风枪辅助加热。其主要还是下下边的温度。你不妨试试
发表于 2010-1-4 10:23:47 | 只看该作者 �
我比楼主更艰苦,用的是纯手工,楼主碰到的问题我同样也碰到不少,不过一直没有像楼主一样有勇气表达出来。
发表于 2010-1-4 17:26:42 | 只看该作者 �
用热风枪可以吗?
发表于 2010-1-4 18:11:53 | 只看该作者 �
用先进的武器装备,做事也快,动作麻利,客户看着都有快感,钞票也来的快。
发表于 2010-1-4 19:07:09 | 只看该作者 �
用土炮挺好的,做多了就好了。我们这做的成功率很高。大家多练练。刚花了四千多买的返修台摆在边上就为给顾客看,从没用过。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-164228-1-1.html
发表于 2010-1-4 20:31:18 | 只看该作者 �
下面预热面积太小了
发表于 2010-1-8 23:18:40 | 只看该作者 �
用土炮挺好的,做多了就好了。我们这做的成功率很高。大家多练练。刚花了四千多买的返修台摆在边上就为给顾客看,从没用过。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.china ...
拂泪飞花 发表于 2010-1-4 19:07
兄弟做无铅成功率如何呀。。
发表于 2010-1-8 23:30:43 | 只看该作者 �
下加热拿来改装一下,把单独一个发热板改成三块或者是四块并联的可能就 好了。
发表于 2010-1-8 23:42:42 | 只看该作者 �
下加热面积过下  现在起码也要搞个4块砖吧
发表于 2010-1-9 09:59:56 | 只看该作者 �
和我的一样853A+风枪,但我没有架子,风枪比你的差多了,还没有风嘴,我直接拔了风嘴吹慢慢摇。
LZ的情况我也遇到过,主要北桥在板子中间,你试着把那两条铁搞近一点,具体是中间距离能让发热砖能加热北桥部分。然后主板两头分别压着一个硬盘,能有效减少变形。其实基地上很多人都是用12*12的小砖做下加热的,上次有个兄弟发了一个帖子,上面有基地很多兄弟的土炮,都是12*12的小砖,大修好像也是
LZ高州的?老乡呐,叼那奶
发表于 2010-1-9 10:14:35 | 只看该作者 �
买个大点的BGA吧,将就不得,用土炮损失会很大
发表于 2010-1-9 15:46:55 | 只看该作者 �
如果向下鼓可以在底下支一下啊
发表于 2010-1-9 17:25:53 | 只看该作者 �
刚买了个同江牌BGA机器,还没到呢,不知道好不好使,我看评价还行,已经买了,试试吧
发表于 2010-1-9 18:15:57 | 只看该作者 �
另外下面的预热温度不够也不行的,也容易引起板子翘曲!
发表于 2010-1-9 21:18:38 | 只看该作者 �
感觉很牛的   呵呵
发表于 2010-1-10 01:24:45 | 只看该作者 �
受热不均匀导致主板变形
现在BGA价格都掉下来了 LZ可以考虑买台了
发表于 2010-1-10 09:44:52 | 只看该作者 �
买个BGA台吧,现在价钱也不贵了
发表于 2010-1-10 18:55:27 | 只看该作者 �
我的 和 楼主  差不多    下面是 红外的  明天 上个图 看看请论坛兄弟 帮忙说一下 该怎么改
发表于 2010-1-10 19:00:51 | 只看该作者 �
主板的两点距离太远了吧!!还有楼主是不是 没有放平造成的 啊
