送修的DELL D620故障为单独用电池工作完全正常,只要一插上电即刻掉电,只要插电,不管有无电池都是加电后不显,几秒钟后关机.
此类故障一般先怀疑适配器,因手上无另一个大口DELL电源,所以使用维修电源和原电源对比.原电源上电后与使用电池上电主板产生的电压对比,完全一样的状态,而使用维修电源,上电发现,CORE电压不输出,其它电压正常.故判断主板已经正常识别适配器,与电源适配器无关.
因为这段时间遇到的奇异现象的本本,故障原因都与滤波电容有关,所以这时很自然地怀疑起是否是滤波电容造成的这个现象.因为本人认为电池本身可以看作是一个大容量的滤波电容,单使用电池的时候不容易引起PWM电路的杂波,而敝人设备简陋,无波波,无法查看各组电压的波形.所以又采取并电容的方式.因为高温可以考验元件的稳定性,所以我从发热量最大的CPU和显卡的附近开始.首先在CORE电压上并上1000微法,无果,然后在C2224上并上电容,加电后,几秒钟后电源指示灯未象原来一样熄灭,一摸CPU,温度已经上升,看来故障得到解决,用外接显示器已经看到了DELL的开机界面.
查阅图纸,此电容为显卡核心电压的输出电容,因为处在CPU和显卡中间的背后,这个位置工作的时候温度应该不低,如果是风口堵死的话那更不用说了.从图纸上看输出滤波电容有两个,C2225标有个@符号,主板上也没有安装此电容,所以在C2225的位置装上一470的电容后,装机烤机一小时,无故障重演.
