楼主: 张酷比
[笔记本]
IBM T41P问题求助 (可以开机启示IBM logo画面,但无法保存blos设置)
发表于 2010-1-6 14:51:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就是一个报错的图 ,但按eSC 是过为了的。就会黑屏了  感觉是重启吧 ,但就是重启不来。   (显示器的屏有问题 装就看下吧 )
另外请问  主板电池 到南桥的电池线路是怎样的?   我怎样知道电池是到了南桥  在哪测得出来呀 ?  我没找到 也就是没测出来
发表于 2010-1-6 14:58:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
也确定电池没问题
发表于 2010-1-6 17:29:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种类型的问题,
1、要么就是bios的旁路二极管击穿,或者是旁路谐振电容短路,看看主板小电池接口附近的一个保险管和背面的一个电容有没有问题
2、南桥问题,需要加焊或者直接更换南桥
发表于 2010-1-6 20:10:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥问题很大。。曾经修过这故障。。。
发表于 2010-1-6 20:11:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BLOS
是BIOS
看得我莫名其妙
支持六楼
发表于 2010-1-13 10:38:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板还没搞定,要同行也搞定,南北桥都重做过  来是一样,电路都正常。  现在就是只要板子一重启就不行,非得重插内存 或断电 主板电池放电 才可以开机到logo画面。     我想还要重做显卡吗 ?      也确定BLOS是没问题的 (换过一样的 ,也 还是这样)
发表于 2010-1-13 10:44:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意楼上萧师傅的观点,应该不是什么大问题。重点查查COMS电路部分,还有换掉南桥
发表于 2010-1-13 11:12:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥重做时 有换过  也一样 。同行做的桥技术是信得过的。 在我们这边电脑城最牛的一家。
发表于 2010-1-13 11:28:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是南桥吧,换个试试
发表于 2010-1-13 19:44:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一个报错是什么?0271??你不加电的时候测一下那个32.768的时钟有没有波,是不是时钟用的电池线路断了啊。
发表于 2010-1-13 19:48:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,贴个这个机器的电路图上来,分析分析,共同学习学习。
头像被屏蔽
32#
发表于 2010-1-13 19:53:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
编程器。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-13 19:56:43 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
查下RTC供电部分,都正常的话换南桥
