楼主: 飞越/电脑
[系统下载]
能GHOST系统能做完,但是启动不了
发表于 2010-5-29 10:56:19 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
也有可能是GHOST 不支持SATA 光驱造成的!!
发表于 2010-5-29 11:03:27 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
进PE重建一下引导可以
头像被屏蔽
23#
发表于 2010-5-29 16:58:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
设定一下作用分区了没呀?用PQ,或是FDISK!设下第一分区为作用分区试试看,以前遇过类似问题!
发表于 2010-5-30 17:41:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
应该是硬盘吧   看一下模式对吗?或是有坏道
发表于 2011-10-26 16:19:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
额,遇到过这样的问题,至今没有好的方法!!!
先是我华硕P7P55,I7 860,接着我联想E46 本   。都是装双系统,的时候,解压布署完重启的时候,进到了欢迎介面,鼠标能动。但一分钟五分钟....还是它。我都是新电脑啊,这样,还只能重启。心疼啊,蛋疼啊!~  这是为什么呢?~
没试过安装版。
发表于 2011-10-26 16:20:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
个人认为是硬盘模式问题 请换成IDE模式(默认是什么ACHI)好像英文有错
发表于 2011-10-26 16:21:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-10-26 17:52:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用光盘引导能进吗。能的话,就是D盘也为活动分区,把D盘格了,C盘设为引导
发表于 2011-10-26 20:02:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
沙发
发表于 2011-10-26 20:07:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
进BIOS复位一下,看看有没有效果
发表于 2011-10-26 20:20:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多数硬盘原因,怎么排除了硬盘?用dm低格,
发表于 2011-10-27 11:00:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
主分区有无激活?
发表于 2011-10-27 11:29:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是硬盘的模式不对吧    有遇到过相似的      调下硬盘模式就可以进系统了
发表于 2011-10-27 13:32:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
下一个浩海的试试
发表于 2011-10-27 13:47:30 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
有没有做引导分区?
发表于 2011-10-28 11:20:23 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我也曾遇到过,换了几个版本GHOST都不行,没办法只能用安装版进行安装了
发表于 2011-10-28 11:26:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
硬盘模式和系统引导可能是做不好系统的问题
发表于 2011-10-28 11:26:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新PE 。。。
发表于 2011-10-28 11:27:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得你硬装试下
发表于 2011-10-28 11:29:16 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个遇见过两次,是DISKGENIUS分的区吧,换个分区软件吧,重新写一下主引导MBR记录。
