楼主: 华翔科技
HPCQ45电池拔掉充电灯仍亮,电池一直处充电状态,好方案另奖20元,求维修思路有效一天
发表于 2009-12-21 11:30:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果连这个管子都取了,VIN还是12V,就不理解了
LZ确定吗??
回复
发表于 2009-12-21 11:50:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
本本新手
考虑三个可能
1、PQ101 PQ103软击穿
2、可以这样试一下,在VIN和地之间接一个大电阻,比如47K,试一下可行不可行,如果不行的话看一下VIN是不是被拉低了(用电池而且机器认为仍在充电的时候)
3、待续
请先做2的实验
回复
发表于 2009-12-21 12:41:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
PQ101摘了还是12V啊?
那可不好办了
回复
发表于 2009-12-21 13:21:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
测到PQ105 NPN的三极管不正常,该管为T15,一时找不到同型号的,就换了个1AW的NPN三极管,但现象依旧,现在现象是:拆掉PQ101,插电源及电池再拔电源,现象依旧,再拆掉PQ103,拔掉电源后,灯不亮,无此现象,VIN为0.56V
回复
发表于 2009-12-21 14:16:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
21# 月饼
PU102的输入一直是高电平,另测了PR113没问题147K
回复
发表于 2009-12-21 14:17:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查一下当故障时
PQ101 、PQ103 G极电压
回复
发表于 2009-12-21 14:36:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
插电源及电池再拔电源,现在的情况是:
                                                        VIN          P2          P4
吹掉PQ101,充电灯仍亮                                  0.93        11.53      11.92
吹掉PQ101+PQ103,充电灯仍亮但一插上立即拔不亮      0.98          0            11.93
充电灯不亮时VIN为0.59V
回复
发表于 2009-12-21 15:44:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
出现故障时,PQ101和PQ103均没有拆,插电源及电池再插电源,出现故障,充电指示灯亮,电源接口指示灯亮,测数据如下:VIN11.34V   PQ101(P沟)   G极4.79V  D极11.33V  S极11.33V ,PQ103 (P沟)  G极4.78V  D极11.31V  S极11.31V  , PQ107(N沟) G极3V D极0V S极0V , PQ109(N沟) G极3V  D极0V S极0V  ,PQ105(NPN)B极0V C极11.26V   E极0V ,PQ104(PNP)B极11.26V C极4.78V E极11.31V
回复
发表于 2009-12-21 20:06:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
既然是进水机,有没有先放烤箱烤它几个小时呢?
回复
发表于 2009-12-21 20:45:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看来串电问题还出在P2和VIN之间
不好理解了,所有的一切都是VIN=12V造成的。而所有的一切又好像造成了VIN=12v的结果
思路进入死循环中…………
回复
发表于 2009-12-21 21:07:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主机器现在怎么样了     这个帖子我关注两天了     我是新手没有好的建议
只能在这里在等待结果     看看究竟是那个小东西引起的故障
回复
发表于 2009-12-22 08:42:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
      由于客户催得紧,只好装机了,不影响使用,单用电源及电池均可以,电池可充放电,主要是关机后电源接口及充电指示灯常灯(经测试放置一段时间后,电池电量会减少,但减少得很慢),只有把电池拆下才会灭,但我已经尽力而为了,非常感谢各位版主及网友的支持帮助,特别感谢孤帆远影版主,有时深夜了还在给我回贴,这种精神让我好感动,对于我这个新手能不厌其烦地给我回贴,基地精神值得我们好好学习。祝圣诞节快乐,祝基地越办越好!本贴到处结束,以后遇到此现象并解决了的网友,可以后面跟贴。谢谢!
回复
发表于 2009-12-22 09:18:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来串电问题还出在P2和VIN之间
思路进入死循环中…………
孤帆远影 发表于 2009-12-21 20:45
孤版,我觉得是机器仍然认为适配器没有拔下来,所以PQ101  PQ103等导通,造成VIN=12V
因为PQ101摘了 VIN电压下来了,还是认为充电中
所以根本问题应该在VIN的识别上
回复
发表于 2009-12-22 09:33:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
所以根本问题应该在VIN的识别上
狗不理包子 发表于 2009-12-22 09:18
就是,问题所有的VIN识别都是由于VIN信号的来的
如ACIN PACIN,这些信号,从原理上来分析,就是从VIN通过各种转化的来的
但是一切都好象从终点回到了原点。相信LZ也有和我一样的感受
苦苦思索不得其果
回复
发表于 2009-12-22 12:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不要再查电池这边了,看看电源接口下来的电路呢!是侦测电源和电池ON的信号发生了纠结!
LE4n_v04_2K30508.pdf
1.17 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
D34
回复
发表于 2009-12-23 08:30:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
该机还有一个有趣的现象,若电池充满,再拔电源则一切正常,电源指示灯及充电灯均灭了,VIN也低了。
回复
发表于 2009-12-25 17:19:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷BIOS 喃~ 新机器出现过这个问题 BIOS问题
回复
