查看: 4129|回复: 4
ASUS K8N故障!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-12 16:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
开机就会出现:
  Chassis intruded!
  Fatal Error...System Halted
  清除过CMOS
  而且将BIOS升级到了最新版本!问题都不能解决,断电后开机就会出现上面问题!而且键盘都没有反应。
发表于 2007-9-12 16:37:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ASUS主板报coms settings wrong错误解决方案
ASUS主板报错
coms settings wrong
coms date/time not.set
overcclocking failed!  please enter setup to re-configore your system chassis intraded
  no hard disk drive detected!
fatal error system halted
请打掉与Chassis 条线中间排针相连的三级管,就可以解决问题
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=12916
发表于 2007-9-12 17:35:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般是桥附近的702
发表于 2007-9-13 09:39:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
问题已解决,谢谢两位老师。
是跳线帽没掐 :L (CL_RTC ,CHASSIS,IR三个跳线在一起,把CL_RTC误搞成CHASSIS了,CHASSIS的跳线帽不知怎么没了)。
夜雨十三天把这个问题分析的很透彻,以后这种问题就好解决了。
[ 本帖最后由 wennet 于 2007-9-13 11:30 编辑 ]
发表于 2007-9-13 09:52:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
呵呵
这是ASUS的通病
有这样的专题帖
