- 积分
- 68
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-9
- 精华
打点就是打总线对地反向二极体值,主要就是测量南北桥有无开路,短路。方法如下:
首先,找一根缝衣服用的针,把它焊到表笔上,然后把红表笔接地,黑表笔挨个去戳板子上CPU和北桥之间的连线,也包括板子反面的线。注意,别把线戳断了,用力要轻,万用表有显示就好
还有内存的数据线和地址线,PCI的AD线,USB两根数据线等等,总而言之,只要是和南北桥连接的线,都可以戳,当然,有些线,像USB数据线,直接在板子背面接口引脚上就可以量到,还有PCI-E AD 线,在那32个小电容上可以打到,就不用去戳了
AD线的阻值基本上是一致的
很多时候,南桥挂了,打USB数据线,会显示0,说明短路了
还有,网卡被击穿,打网卡接口那八根线,也会显示0
最后强调一下,是红表笔接地 |
