楼主: 曲洪卫
请教师傅们一个问题!(问题已解决)
发表于 2009-12-8 00:03:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二极管上标注为7V5,表示的是什么意思  表示7.5V稳压管  中间管子要加绝缘垫 和螺丝绝缘套
发表于 2009-12-8 03:18:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我拆了那么多电源,全部都有。
发表于 2009-12-8 08:23:08 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
1N4148是普通的二极管,不能做稳压管使用,这点建议楼主多看看新手方面的帖子。到电子商店去买一只7.5V的稳压管就行了。
至于第一图中间的整流管用不用加散热片,这就要看你的看图和跑线能力了。它后面的散热片也是有两个脚焊接在电路板上的,你要观察或测量它,如果它没有和板上的任何线相连,那就不用上绝缘埑,如果它是和地线连在一起的(连地线的多,还没见有连到其它线的),那就一定要加绝缘片的,因为你那个管子大散热片是电源的正极。
发表于 2009-12-8 10:23:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
23# jlhdcwl
谢谢各位师傅的帮助!我已经跑过线了,散热片焊在电路板上,没有和任何线路连接,可以不加绝缘片。7.5V的稳压管我用IN4744铝壳稳压管替换,问题已解决!电源工作正常,再一次感谢所有帮助我的师傅们!!!
