楼主: 凤城
精英K8M800-M2北桥无供电加不跑码维修
发表于 2009-12-8 10:26:07 | 只看该作者 �
我的主板是K8M800--M3大部分相同,故障相同,我来研究一下,看能否修好,谢谢楼主了,
发表于 2009-12-8 11:27:52 | 只看该作者 �
LZ理论知识强!
发表于 2010-3-3 18:01:07 | 只看该作者 �
真是难得的学习材料建议出版,要是我修这个首先拿北桥的供电管开刀了,看来要学习的还有很多。
发表于 2010-3-5 16:50:55 | 只看该作者 �
哈,我和你的想法相同,谢楼主的分享
发表于 2010-4-9 23:11:49 | 只看该作者 �
图文双管齐下,对于像我这样的老菜来说,绝对的经典,顶!顶!!顶!!!
我是举双手支持楼主的,如果论坛同意的话,我还可以举双脚支持的!
发表于 2014-12-25 18:50:53 | 只看该作者 �
唉,小吕 发表于 2009-11-24 17:56
我以前只知道 8705不装可以触发 不知道还可以开机 今天算知道 了
不过我下次还是要自己试试
我记得我 ...
8705的5V供电脚烧断了,可以直接更换芯片试下。
发表于 2014-12-25 22:29:01 | 只看该作者 �
思路很清晰,楼主电路基础很好。
发表于 2014-12-26 09:27:12 | 只看该作者 �
楼主维修很细心,这里08门芯片(74HCT08)8脚应该是本身9和10脚对应高低电平进行比较输出的,本身两只脚有和旁边的32或门芯片相连根据工作原理分析应该是与门芯片本身3 6和8 11输出脚。
补充内容 (2014-12-27 16:51):
看了楼主的帖子,这里08门芯片74HCT08本身10脚正向电压输入端引脚应该是与32 或门芯片3脚电压输出端引脚相连的。
发表于 2014-12-29 11:23:29 | 只看该作者 �
云中行 发表于 2009-11-23 21:59
凤城 很不错分析的---上测主板的时候 应该先测各电压对吗?
主板不跑码的情况下,可以先测量各单元电路电压。
