查看: 1478|回复: 2
联想E290笔记本掉电
发表于 2009-11-21 20:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
前期修了一台联想E290,PCI报错,做了南桥,后来也修好了,客户用了大概二十天左右,现在是进系统用10分钟左右就掉电,过一会又可以开机,温度也不高,现在都不知道从什么地方下手了
发表于 2009-11-21 20:38:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这问题确实让人头疼,我之前修过一台是联想昭阳的机,是不定时掉电,不过我是换了CPU供电管就好了,原来的CPU供电是1.5V的 后来换了后变0.9了就不会掉电~~客人用了几个月也不见有问题。
不知道你的机掉电是每次开机10分钟左右就掉电嘛??还是不定时掉电?
如果是固定10分钟掉电那应该是散热不好 或是你做桥不好~~你可以试试再加焊下桥试试 的捏~~
不定时掉电就麻烦了 要慢慢去查才行~
发表于 2009-11-22 11:54:49 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
机器已修好,我们拆成裸板试机,用手按主板就掉电,所以应该就是芯片虚焊,后来查到是我们刷写过这个机器的BIOS芯片,有脚虚焊,可能是我们当时没加焊牢固,加焊好后已烤机有三个多小时没发现掉电了,也不死机了,不过有我自己也有点不明白,进系统后BIOS芯片应该不工作了,为什么还会有这种现象发生
