楼主: 树叉
日本菊水,台湾固纬、美国安捷伦全面剖析
发表于 2009-11-19 20:43:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我发现龙威的电压表和电流表和台湾 托福一样都用7107做的,国产的还是差距的。
发表于 2009-11-19 22:35:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
衡量电源质量的指标除了纹波等可见的参数外,还有一个非常重要的因数就是可靠性了,线性电源可靠性较高,开关电源除纹波和EMI等相对线性电源较大外,可靠性也不如线性电源,这也就是为什么功率相同的线性电源和开关电源,价格差距大的原因了,并且在有些特殊场合下非线性电源不可.关于可编程电源,对于做维修来说必要性不大,因为我想没有谁为了修机器去买GPIB卡吧,也没有必要由电脑来控制电源程序化的的输出电压,这个功能恐怕只有流水线使用了,但是有一点还是比较方便,电流电压可以直接按键设定,精确度高.还有一个功能比较有用,这个功能一般进口电源都有,就是OUTPUT按键,对做维修来说,这个比较有用.可以快速的打开和停止输出.
下面付上我以前用的HP6632A的一些图片,本来想拍HP6653A的,太重了,般出来费力,这个6632A也是不错的,因为有了更好的,所以就让它退休了,呵呵.
参与人数 1下载分 +20 威望 +1 收起 理由
树叉 + 20 + 1
发表于 2009-11-19 22:42:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
风扇哪儿的小电路板是自己做的一个温控电路加上去的,因为风扇转速高,噪音大.另外一台PAS4018也加了这个,运行了一年多,效果还不错.
发表于 2009-11-19 23:01:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有一个问题值得注意,HP的线性电源里面是没有用继电器的,菊水的好象也没有,这个很重要,不仅关系到可靠性,还影响电源输出的响应速度.
发表于 2009-11-20 10:47:21 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这台HP6632A是通过调节初级线圈来改变次级电压的,没有继电器,可能是用双向可控硅调压。可以很明显的看出来HP的输入变压器是由两个E型铁芯焊接而成。这种结构在欧美产品用的最多,电动机上的也是。日本比较少,不过现在很多也改用这种结构了,一般是用激光焊,或真空电子束来实现。不过这种结构机械特性很好,就是不可拆。
发表于 2009-11-20 12:28:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上台老产品,以前拍的效果不好,变压器很重,切换采用继电器,电流才3A,现在基本没用处了!
参与人数 1下载分 +16 收起 理由
树叉 + 16
发表于 2009-11-20 15:04:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
接兆信电源
功率管
均流电阻
发表于 2009-11-20 15:07:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
PCB1
PCB2
接线
发表于 2009-11-20 15:24:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hp的线性电源并没有电压切换的电路设计,而是直接由调整管控制输出,这样的电路对整个电源的电路设计和调整管的可靠性提出更大的挑战.附上此电源的电源输出控制部分电路图
power control .pdf
174.4 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-20 15:26:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
鸿宝HB17300SL 5A电源
面板
变压器
变压器抽头
发表于 2009-11-20 15:30:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
内部
切换PCB
小PCB
发表于 2009-11-20 15:32:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源接口旁边的两个黑黑的东西是两个市电切换开关,100,120,220,240,可通过那两个开关自由切换.
发表于 2009-11-20 15:34:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
接线
多圈电位器1
多圈电位器2
发表于 2009-11-20 15:36:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
PCB
表头部分
电流检测电阻
发表于 2009-11-20 15:39:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
功率管
电容
我自己用的是鸿宝电源。
好了,照片全部上传完毕。
发表于 2009-11-20 19:49:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
cqcdp 发表于 2009-11-20 15:24
图纸似乎不全,我没看到变压器哪部分的。但从变压器初级线圈上的分接头可以看出来,HP6632A输出为20V5A,如果完全是用功率管调压,温度是相当高的,高温可靠性就差。
发表于 2009-11-20 19:57:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
鸿宝HB17300SL 5A电源
面板
113879
变压器
113880
变压器抽头
113881
宇光 发表于 2009-11-20 15:26
宇光兄长的国产电源很有代表性,虽然相比台产和日产、美产的粗糙了些,但从维修的角度足够了。
发表于 2009-11-20 21:23:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
41# 树叉
我也觉得这样的电路设计温度会很高,但我留意过,输出19V,3A左右,运行两小时后出风口温度并不高,比笔记本的出风口温度低的多.
发表于 2009-11-21 02:56:49 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
开眼界,第一次见识做工这么夸张的电源。不过用得最多的应该还是宇光大侠发的两个牌子,另外怡展的电源也用得比较多。
发表于 2009-11-22 19:16:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我以前想入 楼上发的那个HP 的后来放弃了。。
