楼主: pengtai
C1 循环
发表于 2009-11-15 22:35:26 | 只看该作者 �
比较典型,是抓不到内存的现象,排除CPU与显卡的原因,就加焊NF的桥,之前可先测显卡槽旁电容对地阻值与PCI阻值,应相差不大
发表于 2009-11-16 00:20:47 | 只看该作者 �
如果是AMD单桥。大部分是桥。45 50  C1有些压桥可以过代码,有些加焊效果不明显。工钱少没有重植了。
发表于 2009-11-16 00:53:28 | 只看该作者 �
这个问题吗
你有上显卡吗?
没上显卡的话就是IO坏
上了显卡跑这样的码就是桥虚了
发表于 2009-11-16 01:14:33 | 只看该作者 �
是什么芯片组的主板啊?带不带显卡的?如果是NF的主板,就要考虑显卡或者北桥虚焊。
发表于 2009-11-16 01:30:43 | 只看该作者 �
上次有个板也是走44一直循环的,后来刷BIOS就好了。希望楼主试试看吧。但没工具最好换个I/O试一下吧。
发表于 2009-11-16 01:53:52 | 只看该作者 �
今天我也修了个昂达NF4的主板,也是C1-44重复,加焊桥就好了,用的是基地卖的小铁盒的焊膏,在桥周围多放点,然后用1角钢的那种硬币(不是铝的那种)压住桥,用高迪850热风枪,风调到6,温度调到6,加热到轻微冒烟(不是主板焦了,是焊膏挥发),再持续加热30秒,冷却后试机,好了!!
发表于 2009-11-16 08:18:54 | 只看该作者 �
c1到44循环跑的话;;是BIOS和IO的多点;;NF桥的话;;加焊下桥吗··
