交流一下,大家修短路板都用什么方法找短路点。
发表于 2009-11-15 22:43:27 | 只看该作者 �
20# 透明。
你分析的还是很好的,刚学也没有什么经验可以分享,是来学习的,谢谢你的经验
发表于 2009-11-15 22:49:55 | 只看该作者 �
断路,短路对电路影响:
    A、断路将会造成负载不能正常供电,设备不能正常运作,如:现实生活的电线断裂,就会造成供电中断;笔记本电路断路就会造成笔记本不加电。
    B、短路:我们同一并联电路的供电电压是 ...
透明。 发表于 2009-11-15 22:16
如果可调电源的电流是无穷大的话,这个电流确实要无穷大了,不过我们的可调电源的电流一般是5A,
如果是19V的话,功率大概是19*5=95W
如果是 3V, 3*5=15
当然可以更低,也可以调低电流。
分段确实是个好办法。但是最好有图纸。笔记本的电路,元器件往往是东一个,西一个的,让新手摸不着头脑。如果有图纸的话,可能会好一点。
