楼主: zsfenghu
帮忙看个电路图,有几出不大清楚
发表于 2009-11-13 17:48:05 | 只看该作者 �
电阻两端的两个接地的电容会不会喊冤?
发表于 2009-11-13 23:55:11 | 只看该作者 �
楼主问的电阻是SR30  不是SR29
发表于 2009-11-14 09:41:00 | 只看该作者 �
看完大家的讨论,又学到新知识了!以前只知道双二极管的作用,R30基本上没有去注意!对于双二极管也只是知道工作状态和坏、好的测试。今天算是知道为什么要这样设计。哈哈!!高兴
发表于 2009-11-14 14:14:31 | 只看该作者 �
楼主问的电阻是SR30  不是SR29
维修公司 发表于 2009-11-13 23:55
图纸没放大看我看的不够清楚。不是你提醒我一直认为楼主问的是带电容的那个电阻,R30除了对电池限流保护就不会有别的作用了,真没想到会问这个电阻,唉!
发表于 2009-11-14 17:43:04 | 只看该作者 �
这是 一个COMS电路  图中的二极管是一个复合二极管, 当插上ATX待机 或触发  +3V BAT这个电压是由+3V SB 供过来的 , 不插ATX电源 此电压 是由 BATTERY 也就是 电池电压 供过去的~ 此电压 是到南桥 和I.O  的    最终目的是保存COMS资料的选择方式~
发表于 2009-11-15 12:26:11 | 只看该作者 �
隔离作用,主板用的2032电池是不能充电的。
发表于 2009-11-15 14:55:58 | 只看该作者 �
SD3双向二极管用在这里是隔离电池与电源供电的作用,SR30是电池供电的限流电阻,正常的时候设计此处电池电压低于V+3.3VSB,当ATX电源不工作时由电池供电给COMS时钟电路,当ATX电源工作时V+3.3VSB大于电池电压使连接电池脚的二极管处于反偏截止状态,改为ATX供电给COMS时钟电路,从而延长电池使用时间。
