楼主: tongfanghw
IBM T42显卡坏,换后不正常。
发表于 2009-11-15 21:38:10 | 只看该作者 �
还是显卡的事,没有做好吧
发表于 2009-11-15 21:46:48 | 只看该作者 �
你这种现象80%是屏的问题,你既然 屏线也换了 找一个屏换一下不就明明白 了主板外接正常  就是屏上面的问题  主板可能性小
发表于 2009-11-17 01:51:38 | 只看该作者 �
外接要是没有这种情况,就还是显卡的没有做好
发表于 2009-11-17 08:27:28 | 只看该作者 �
感觉屏的可能性比较大~外显能显示正常了一般都是屏了!
发表于 2009-11-17 10:11:11 | 只看该作者 �
1:本来是拿来做显卡的,不太可能同时纯在两个问题,最大可能还是显卡没有做好。
2:保守一点,建议先把屏拆下来用通用板点亮来确定不是屏的问题。
发表于 2009-11-17 16:11:11 | 只看该作者 �
驱动或者屏线
发表于 2009-11-17 16:25:16 | 只看该作者 �
看看屏线插好了没有,换换系统
发表于 2009-11-17 16:58:20 | 只看该作者 �
确实是显卡的问题。只是非常不好做这显卡。
头像被屏蔽
49#
发表于 2009-11-17 20:46:40 | 只看该作者 �
是屏的问题,或是信号有问题
发表于 2009-11-19 11:00:10 | 只看该作者 �
按经验来说应该还是显卡问题,我上次有一台花屏换了显卡显示会有一点点毛边,后来用拆板的7500就OK了,在说各位维修IBM基本也没见到花屏后还出现屏坏,除非摔过
