查看: 2715|回复: 6
ASUS p4b533-x全板无复位的修复过程
发表于 2009-11-8 22:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
11月6号接到朋友一块主板P4B533-X说是点不亮没办法了,拿来让我看一下。按顺序拆下U上电无短路现像,上U加电测试卡RTS顶常亮,首先测了一下vcore电压,有电压1.4V左右,正常。再测内存VCC_DDR 2.6几伏,同时又测了一下VTT_DDR1.3V左右正常。又查了一下桥供电1.5V,总线共电正常1.5.这时想起了钟,看了一下时钟芯片,边上有一个NPN管量了下是好的(有VCORE),因为要开启时钟所以要测一下这个电压正常。3.3V供电正常,测14.318两脚有压差。又量了芯片上边有4个68X电阻,测了一下有电压0.4 0.4 1.6 1.61 正常,说到这里还有个笑话,测68X电阻的另端没电压以为是坏了呢,就把四个全换了,一测还是一样,后来没办法,找到饼哥的视频看了一下,原来是接地(晕倒)。 下班了,第二天又来修,把vcore芯片换了,不行,又把时钟芯片换了,还是不行。后来想了一下,如果南桥要是没有得到VRMPWRGD和ATXPG也不会复位,那就开始跑线吧,查了一下L6916D的23脚为PGood脚,量了一下3.3V电压正常。到现在没办法了,只能跑ATXPG线了,正好有一报废板就把ATX电源接口拆下来了,经过跑电路连接到一个08的小三级管,想一想是不是他坏了,把报废板上的拆下来换上,插电触发开关跑码了!(狂笑)此板修复。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 辛苦了,但没有继续跑通ATXPG是遗憾
发表于 2009-11-8 22:40:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ATXPG只见过电源坏了这个出问题的,板上这个问题倒没见过
发表于 2009-11-8 23:03:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有图纸和板子也没点位图。不知道这个零件是什么。
发表于 2009-11-8 23:11:11 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
呵呵,明天我去测一下了
发表于 2009-11-9 09:57:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
和这几个信号有联系。VCORE_EN CLK_VTTPWRGD. 1.2V PG有联系
发表于 2009-11-9 10:50:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
全板没复位  , 首查有没ATX输出的PG信号走向, ,
发表于 2009-11-10 17:12:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1# 老尚
这位仁兄,别狂笑。应感到修好的成就感!
