楼主: 农民电脑
bios不能保存怎么装系统???求解?
发表于 2009-11-5 11:28:08 | 只看该作者 �
一般装系统什么的我们不去改他bios设置,开机画面下面一般都有提示启动菜单的快捷键是多少
看boot m....  菜单的单词忘了怎么拼了,,     按下对应的选择你所要的第一启动
发表于 2009-11-5 18:08:05 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-6 08:06:34 | 只看该作者 �
是咯,可以按F12设置下。应该没什么问题,
发表于 2009-11-6 09:49:20 | 只看该作者 �
楼上说的很好
发表于 2009-11-6 10:47:34 | 只看该作者 �
Esc   F8   F12 都是开机启动选项快捷键..在开机LOGO下面 能看到这三个其中的一个 ...Menu!!!
发表于 2009-11-6 11:59:13 | 只看该作者 �
联想带保护,取硬盘。在别的机器上DM。
发表于 2009-11-6 12:06:10 | 只看该作者 �
肯定是电池没电了哇
发表于 2009-11-6 14:31:38 | 只看该作者 �
开机按F12吧,就算电池没电,插了电源一样可以保存的。cmos电路有问题吧,
发表于 2009-11-6 17:49:36 | 只看该作者 �
以前我也碰过这个问题,即使你坐上了系统,也会报错。你的问题应该是cpu坏了
发表于 2009-11-6 18:10:21 | 只看该作者 �
肯定不是电池没电了,电池没电时是由主板提供3V 供电的哦,不能保存CMOS 主板坏的可能性大
发表于 2009-11-6 19:44:48 | 只看该作者 �
方法有二
1.如果系统还能进去的话 直接在里面做
2.如果进不去 你就按F10 或者 F12 进去 那里也可以设置光驱引导方式的。
