楼主: 本本波
[笔记本]
今天修两块旭日150的板子,有点意思!
发表于 2009-10-29 22:21:18 | 只看该作者 �
16# 天石科技
他发的图片上焊的是R297,就在大电容C419旁边,靠近R285,我刚又重看了,图纸确没错,但我感觉他发上来的图跟他动的地方错了~!
维修佬 发表于 2009-10-29 22:18
是的 是他把实物图和电路图的对应关系搞错了 应该是R297
发表于 2009-10-29 23:01:55 | 只看该作者 �
感觉本本波的电路给错了,看那模块感觉是RTC模块,应该是不会影响reset 信号的!
维修佬给的貌似是正确的,DBR#是data bus reset,不过看电路图可以看出这个电路图有错误,这个信号应该是CPU发出来的,通过一个negative-and gate 与+3v suspend电压作用产生system reset信号!
发表于 2009-10-29 23:05:00 | 只看该作者 �
比较傻的问一句,这是那年的本子啊?芯片组是啥呀 ?现在的本子DBR#这个信号基本上是没有连接的
发表于 2009-10-30 17:27:28 | 只看该作者 �
看你发出来的第一张图,应该是R297移位了吧.而你发的第二张图PR297.二张图不一样.
发表于 2009-10-30 17:32:20 | 只看该作者 �
我给你发二张你看看你就会明白了吧.
发表于 2009-10-30 23:31:25 | 只看该作者 �
18# 硅谷动力
你看一下是不是少了个1.8V没有出来,我修过一台T40的问题跟你很像,少了个1.8V南桥发烫,待机偏高。也换了南桥还是一样,后来才发现少了个1.8V待机电压
发表于 2009-10-30 23:42:59 | 只看该作者 �
看来维修是要得有耐心呀,有时修得二手机,心里就郁闷了!看了LZ 的经验,受益非浅!
发表于 2009-10-30 23:52:47 | 只看该作者 �
PR297和R297不是一个东西
发表于 2009-10-31 00:02:37 | 只看该作者 �
楼上好精辟。。点评的好准额。。
发表于 2009-10-31 11:39:15 | 只看该作者 �
本本波,你的图纸是货不对板的,旭日150的板号应该是:LA-2511  估计你的图纸不对!这个R297是一个复位信号来的,少了它当然是没有复位了!
106633
106634
维修佬 发表于 2009-10-29 21:59
怎么旭日150会有两个版本的图纸,而且是差不多的。la-2511好像是PCB0.1.另有一个la-1881好像是PCB1.0都有R297的。好像是本本波师傅搜错元件的位置了
发表于 2009-10-31 15:09:35 | 只看该作者 �
楼主的经验值得学习 好多新手修东西修不好 还故意搞点故障 可气啊
