查看: 1774|回复: 4
HP V6000 CPU没电压!
发表于 2009-10-24 20:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU没电压出来!换了8774也不行!电流到此为止0。4就不动了!想不出其它了!没思路了!各位大哥帮想下是什么问题!小弟谢了!
发表于 2009-10-24 20:45:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只是CPU没有电压  看CPU的供电芯片撒  有没有输出
发表于 2009-10-24 20:51:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0.4的电流应该只出了3M、5M静态电压,其它动态电压都没出来,如果是这种情况从动态电压ON信号入手查起,VCO的电压是最后才出来的
发表于 2009-10-25 03:26:27 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
HP V6000的北桥6150的问题也会造成CPU没有电压出来,先看一下触发后芯片组供电电压是否正常。HP V6000采用广达代工的AT8主板很多电流跑到0.4A,CPU没有Vcore电压出来,实际维修中很多也是由于北桥6150问题造成的,可以加焊6150试试。
发表于 2009-10-28 14:31:26 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我们跟的不是帖,是寂寞
