楼主: ttzt
更新】方正显示器 怎么拆…… 已拆下高压板
发表于 2009-10-24 14:22:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
技术区灌水,以前都是扣分,第一次见到加分的,不是论坛又改版了吧。这斑主加分和扣分都分不清了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 谢谢你的提醒!
发表于 2009-10-24 14:26:50 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
拆是肯定要拆的,技术活
可以先用灯管试试能不能点亮
以便排除故障
发表于 2009-10-24 14:34:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
前半月修过三个,坏高压板。你可以用外置灯管试试,不行改高压板。
发表于 2009-10-24 21:33:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
前框平推一下就开了
发表于 2009-10-26 10:52:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这款机很容易拆的,卸掉下面四颗螺钉后,正面朝上,底座朝自己,手按白外框人站这边的边缘往上往前端推移,然后往上提起,左右依次提起就可以了。
发表于 2009-10-27 12:05:45 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这款机器灯管引起黑屏的问题比较多,修了那么多台就只有一台是电容故障,其他都是灯管引起的
推广员 发表于 2009-10-23 17:07
手头没单灯高压 我试着一根灯一根灯接上去 都能亮一秒 现在怎么继续下去呢 ?确实鼓了一个电容 我换了 故障依旧 怎么办呢
发表于 2009-10-27 17:07:20 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
我昨天刚修一台故障同上的17联想,先是用单灯高压板测试4个灯管都亮了,灯管过,然后在路测电压电阻对比就发现了问题,因为高压板的设计一般都是对称的,而两边都坏的可能基本上没有,二组升压管有一组损坏,更换后一切OK
