楼主: 智诚创业
HP DV6000 装显卡驱动后显示四个桌面
发表于 2009-10-31 20:17:13 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2009-11-2 14:55:13 | 只看该作者 �
先不装显卡驱动.看怎么显示
发表于 2009-11-5 09:32:58 | 只看该作者 �
让人阅毕击掌三叹的好帖
发表于 2009-11-6 17:06:55 | 只看该作者 �
外接看正长不,换下驱动看看,还有就是屏了
发表于 2009-11-6 17:31:21 | 只看该作者 �
直接换显卡  就OK 了
发表于 2009-11-6 22:08:20 | 只看该作者 �
DV6000 90%都是显卡问题,曾经遇到过出6个画面,不过是在出现WINDOWS开机画面时!
发表于 2009-11-6 22:15:29 | 只看该作者 �
很可能是bios问题,我遇到过这样的,刷bios OK了。
发表于 2009-11-6 22:20:22 | 只看该作者 �
80%显卡问题。20%驱动问题
发表于 2009-11-6 22:25:06 | 只看该作者 �
是显卡啊我以前做过一个和你的一样的,做完就好了
发表于 2009-11-30 21:36:30 | 只看该作者 �
换了MCP67M-A2的显卡就好了,进XP就不会出现四个画面,胆也奇怪装VISTA 系统又不会出现这种现象.HP的主板修起来真郁闷
发表于 2009-11-30 22:16:06 | 只看该作者 �
如果确认驱动装对啦,就是显卡的问题啦,加焊
发表于 2009-11-30 22:24:59 | 只看该作者 �
这贴子   看了之后   就加两分      请楼主  发表一下有经验的帖子
发表于 2009-11-30 23:03:59 | 只看该作者 �
以前遇到过。好像跟屏和主板没有关系吧。换块屏就好了,屏也是OK。按下什么快捷键就可以恢复成一个画面的。。以前修D620的时候就遇到好多这样的。
发表于 2009-12-1 08:15:59 | 只看该作者 �
这种问题先卡的可能性比较大
