查看: 1497|回复: 0
升技NF7-S2声卡维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-3 12:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这种板子用的是ALC658的芯片,音质不错。
最初NF7-S2便宜,很多朋友都买的是这块,最近陆续出现声卡不发声的状态,修了不下5块了。
这种板子的声卡Vcc应该直接是ATX上的5V供给的,我不敢肯定,没有参照板,发现板上无78系列的管子,猜的。
跑了下线没跑出来,测一块好的NF7-M上的ALC650是由ATX上的5V供给的。
所以,只能飞线了,但是从芯片上直接飞很难,因为脚很细。
测了下,声卡的Vcc和外接音频插针座的Vcc针是连通的,所以在板的反面将ATX5V和Vcc针飞了一下。
上系统考机,一天都很稳定。
PS.一般遇到集成声卡坏,很多朋友去买CMI8738的PCI声卡,其音质比不上ALC658的,所以,集成声卡不出声了,可以先测其5V供电。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
