服务器硬盘频繁丢失的非常奇怪无解问题
发表于 2009-10-22 09:06:34 | 只看该作者 �
我那台小硬盘(320G的)的服务器昨天晚上换了二条新的数据线,换了二块新的硬盘,新的硬盘是WD3202ABYS
回复
发表于 2009-10-23 10:35:44 | 只看该作者 �
查一下SMART参数,特别是G表有无分配,如我图中的ID的5、197、198这几项的Raw列对应的值,我这个是刚SF成功修好的盘,所以全是0,只要是几,就说明曾经有过几个坏扇区被分配到了G表。
现在的大容量硬盘质量都很差的!
回复
发表于 2009-10-23 15:22:50 | 只看该作者 �
嗯,我今天去那二块ST 1.5t硬盘拆了,然后用块普通250G企业级硬盘顶上,让机房给我装系统,我自己不动手,以便排除软件问题,然后硬盘带回来看看
回复
发表于 2009-10-24 21:06:29 | 只看该作者 �
检查一下机房电源接地!接地电阻<10Ω,接地电压<12V(最好接地电阻<4Ω,接地电压<5V)
接地不好非常容易损坏硬件(尤其是损坏硬盘)并且容易遭受雷击、造成电源浪涌,或是造成尖峰脉冲,让一些
对电源要求稳定的设备工作不正常!…………
回复
发表于 2009-10-26 09:09:29 | 只看该作者 �
当前二个硬盘全部换新盘了
回复
发表于 2009-10-26 09:10:01 | 只看该作者 �
不知道能坚持多久,二台服务器硬盘全换新的了,然后系统重做,一台依然是双盘RAID,一台单盘
回复
发表于 2009-10-27 09:29:10 | 只看该作者 �
我回想出一个问题,每次丢硬盘前72小时内似乎都运行过winrar 或 winzip
回复
