楼主: 天下无图
小SONY 闪屏求助!急!
发表于 2009-10-18 19:31:18 | 只看该作者 �
这位兄弟。不是我说你。我附的图片中那么明显。我是一条条用线都飞过去了。不是用原屏线!
发表于 2009-10-18 19:33:19 | 只看该作者 �
换张驱动板试下,以前我也遇见类似的问题~~~还有就是考虑信号线,
牧羊人 发表于 2009-10-18 16:14
这位大哥。我这不是显示器。哪来的驱动板。要嘛就是主板换掉。这个就是价太高了。有板换的话。我还上来忽悠大家做什么?
发表于 2009-10-18 19:43:51 | 只看该作者 �
弱弱的说一句高压考虑过没
粪仔 发表于 2009-10-18 11:34
谢谢兄弟。不过凭我修显示器的经验。应该是没关系的。。我也试过。
发表于 2009-10-18 20:51:40 | 只看该作者 �
也有可能是显卡,外接好不代表显卡没问题,加焊下北桥看看。
发表于 2009-10-19 00:34:23 | 只看该作者 �
这个应该是北桥或北桥到LCD接口的电路有问题引起的.仔细查查
发表于 2009-10-19 09:19:24 | 只看该作者 �
换个屏问题依旧 外接就没问题
那问题出在 排线 高压板 排线的插槽
如果你有新的排线 高压板 代换一下 这个问题很容易判断出来
发表于 2009-10-19 09:47:25 | 只看该作者 �
难道北桥就没有问题,外接和屏的显示不是一个线路
发表于 2009-10-19 11:39:41 | 只看该作者 �
换个驱动板~~~
发表于 2009-10-19 11:52:44 | 只看该作者 �
踩鸟来说一句,  换屏线。。。。。我有飞过,,   测是没问题,,,,但是就是红屏和带线,,,
楼主你也说了外接正常,那说明主板没什么问题了。。。。。屏你也换过,就差屏线了。。。。换下吧!
发表于 2009-10-19 19:51:02 | 只看该作者 �
换个驱动板~~~
斯巴鲁 发表于 2009-10-19 11:39
都不知道要说什么好了。都不用看我发的什么内容。哪来的驱动板。都说过一次了。
再次请问。笔记本有驱动板可换吗?
除换主板外。
发表于 2009-10-19 19:53:01 | 只看该作者 �
菜鸟学修本 发表于 2009-10-19 11:52
谢谢。这个我也想到了。不过就是屏线太贵了。不想买。不过最终还是要买来试试。后天可能会到货。到时试一下吧。
还有一点怀疑的就是楼上有朋友说过的。我自己也早想过的。就是主板上屏线接口处的几个排阻还是排验可能有问题!
发表于 2009-10-19 19:54:08 | 只看该作者 �
碧水蓝天白云 发表于 2009-10-19 00:34
我同意这位朋友的看法。当然也是我怀疑的故障源之一
发表于 2009-10-19 20:11:15 | 只看该作者 �
10天前修理了一台NEC的笔记本,原来在人家哪里修理的,是屏线坏了买不到放了好几个月说修理不好了,客户拿到我这里来看看,我给他都用线连接好了后,忘了断它的老线和屏蔽没有做好出现的问题和你的差不多,处理这2 样事后一切正常(我是用坏鼠标的线连接的这样屏线不大容易坏)
发表于 2009-10-22 19:23:53 | 只看该作者 �
北桥加焊过。无效!现在等主板屏接口座的几个元件。到时换上了。再汇报最新情况!顶下去!
发表于 2009-10-22 23:14:31 | 只看该作者 �
我就碰到过接屏线出这个症状的,搞好屏蔽就好啦
发表于 2009-10-23 00:26:01 | 只看该作者 �
我修一DELL屏线动不动就花屏,开始飞线,搞了一天搞不出来,发一根屏线上,上去好的屏线的好飞有的太难了要的细心
发表于 2009-10-30 11:25:37 | 只看该作者 �
最终决定换板。实在不敢再浪费时间了。换了北桥都没成功。上面没有对位线。之前没有做好准备。
上次加焊北桥后。档38了。不亮机。不搞这小日本的SONY了。玩不起!
发表于 2009-10-30 11:35:49 | 只看该作者 �
哎!看到楼上大家的回复   我感觉大家都没有将主要分析出来,第一楼主都说了,来时开机档LOGO   修好后出现那样的现象,第一怀疑屏和屏线也正常但你都换过了还是一样,那就肯定不是这方面的问题,你要考虑的是你修的那个地方,你修的是南桥还是北桥   如果焊的南桥看一下你的南桥到北桥的信号,我感觉是你的北桥输出信号有问题,以前修过一个长城开机闪偏色  重做显卡OK
发表于 2009-10-30 15:41:29 | 只看该作者 �
楼上的大哥。我上面明摆说着。我加焊过北桥。最后还换了北桥。
发表于 2009-10-30 17:05:05 | 只看该作者 �
打一下主板屏线槽的 RGB的对地阻值。看看是不是相差不大
