- 积分
- 40
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-10
- 精华
楼主,你提的问题确实是比较不好回答的,你说的有信号是说显示器已经有亮灯了还是说主板上报警音"嘀"一声,主板有正常检查到显卡,但显示器上还是不显示,指示灯仍然没有变化,两者之间的维修思路略有不同,前者显示器变绿灯,证明显卡自检正常,问题出在GPU三基色没有正常发送到显示器上或者GPU已发出信号但经过一些电阻电感电容这些元件损坏把三基色信号消除了,这样维修重心就应该放在GPU到接口电路还有BIOS数据这边;而后者是主板已经检测到显卡,但显卡GPU和BIOS与主板之间的通信是否正常,GPU所需要的多组供电是否都正常(当然自检通过,证明GPU主电压一般都是正常的),GPU还有另外采用1117或者1084给GPU其他功能供电这些电压是否都正常,GPU附近及正反面是否有元件脱落,这些用目测检查是可以解决的,GPU附近有贴片电感或电阻脱落,BIOS数据损坏都会引起楼主所描述的有信号而不显示的情况发生,所以请楼主把问题再明确一点 |
