楼主: 冯小森
北桥旁的一颗贴片电容的问题
发表于 2009-10-13 15:30:16 | 只看该作者 �
18# 寒光
师傅骂是好事,说明心里要徒弟上进,但是也没听说过师傅这样骂徒弟的吧:“我估计社会上有大量的像你的所谓维修师傅存在”。下面是版主张师傅的一个帖子,所谓通人达识,余者区区何足放在心上。
http://www.chinafix.com.cn/thread-8883-1-1.html
1. 学维修避免纸上谈兵:
有电子基础,知道电子器件的结构,电器的工作原理是不够的,还需要对具体维修对象的大量实践。
2.看懂电路图需要长期努力:
另外有些人总想一个星期就能看懂电路图,其实很不现实,即使重点大学的学生也需要一到两年才能达到初步看懂和应用电路图,决不是短期所能完成的工作。所以先看懂一点是一点比较现实
3.提倡微创维修:如果你能达到维修中只解决故障而不伤及其他,你的水平当师傅已经足足有余了。动的地方越少,失误越少,伤害越少。
发表于 2009-10-17 12:28:15 | 只看该作者 �
共勉!都需要继续努力!不过仁兄的理论确实要加强...........
发表于 2009-10-17 13:56:25 | 只看该作者 �
你把电容拆下来,看电压有没上去,如果上去了,换个1UF的上去就行了,如果不上去,就说明不是这个电容不良造成。
发表于 2009-10-17 14:22:46 | 只看该作者 �
查北桥是否坏了可以测一下AGP糟的2、3脚是否有阻值的。有的话证明是好的,没有的话可能北桥虚焊了。
发表于 2009-10-17 15:04:11 | 只看该作者 �
先跑线看看这个电压是什么供电的?应该是北桥的1.2V供电
发表于 2009-11-29 16:48:54 | 只看该作者 �
测一下北桥上面的电容有没有被击穿,不就知道桥有没有事了!
